三星R23开机电流 2.8A
lg0620
2011-4-13 20:50
三星R23开机电流 2.8A
三星R23 开机不上U时 电压是0.7A ,上U时 开机电流到2.8A ,显卡北桥CPU都很烫,测显卡北桥都没短路,CPU电压1.48V 供电芯片是(SC452IML), 1.2V 1.05V 1.8V 电压都正常,, 求思路................
lg0620
2011-4-13 20:53
CPU 是好的
旭日电脑爱好者
2011-4-13 21:27
这种是有短路了。。下载个电路图看一下吧。。。
lg0620
2011-4-13 21:47
CPU电压高了,,,正常应该是 0.9多,,,但是查了,没有短路的,,,,U供电芯片反馈电路有没有这种可能
