如何将笔记本屏改成显示器?
5599552
2011-4-13 20:45
如何将笔记本屏改成显示器?
我家里面有个笔记本机子坏了,但是屏是好的。我想改成显示器,但是不知道怎么改.
型号是LT121SU-121 改用什么型号的 驱动板和高压条还有VGA 线和开关呢?求高手指点,谁会改呀。
pingguo1756
2011-4-13 21:11
笔记本屏和台式机屏没什么区别,搞清供电,时钟,红蓝绿,地。接上去行了
pingguo1756
2011-4-13 21:11
先搞清R ,G ,B
维修公司
2011-4-13 21:13
买通用板和高压板,,外接电源,,
guangwu88888
2011-4-13 21:31
你可以买一套,在淘宝上人家就把程序写好了,你来了插上就行
zmz0312
2011-4-13 21:34
搞清楚是什么接口的,再淘个通用板,屏线,电源和高压条回来改一下,也有一体板,祝你成功
高同志
2011-4-13 21:54
告诉淘宝店家你的屏型号最好有图片,就可以帮你配好屏线、高压板、驱动板、外壳和外置电源,如果是4合一的电视板还有喇叭,收到后接上你的屏就可以了。最好是带电视的,现在也不贵。
敬业电脑
2011-4-13 22:12
一块通用板,一个高压条,一个外接适配器,写个程序就OK了,我用笔记本屏改显示器卖,都改了N台了。加上外壳的话成本在80块钱左右。
258146006
2011-4-13 22:12
其实很简单,现的有淘宝很方便,你只要找到一家店把你的屏型号和接口告诉他们你让他们给你配好就行了。
caichl
2011-4-13 22:29
回复
敬业电脑
的帖子
真是同行呀。刚才向您要的就是笔记本屏的驱动程序。谢谢您!
敬业电脑
2011-4-13 22:38
回复
caichl
的帖子
呵呵,下次有需要都可以找我。只要有的,都可以分享给大家。基地本来就是我们交流技术的地方嘛
jichangbai123
2011-4-13 23:23
飘过~!
学习了
5599552
2011-4-14 21:40
说的简单,有没有图纸等等?
敬业电脑
2011-4-15 13:19
回复
敬业电脑
的帖子
我是直接去实体店买的
wjl20
2011-4-15 14:12
回复
敬业电脑
的帖子
有时间的话,教我一下啊,嘿嘿
lalawowo
2011-4-15 14:24
如果想练手,那就买通用驱动板,屏线,电源板和高压自己弄,完事有些小小的成就感,如果只是想改来用,那淘宝吧,直接全部的部件都一次搞定!
敬业电脑
2011-4-15 14:33
回复
wjl20
的帖子
可以,随时候教!
297531301
2011-4-15 20:06
到电脑城买个万能驱动板买个DC转接口和一个高压条!就OK了
5599552
2011-4-18 23:42
俺想连手呢 就是没人教
xunlei2010
2011-4-21 16:39
买一套通用的驱动板,高压板,和适配器就行了
伟明电脑
2011-4-21 17:32
还没改过线了
有没高手来讲下怎么改
yjmqand315
2011-4-21 17:37
找到对应的排线。。。。买一块2621的驱动板。。单灯高压条。。12电源。。就可以了。
yjmqand315
2011-4-21 17:37
当然配套的按键板。。输入接口。。输出接口也 要
BBKI518
2011-4-21 19:05
通用的一套 在加个12V的电源接口就OK了
金峰本本维修
2011-4-21 19:24
这个不用改排线吧,你在市场上点好驱动,那里有高压,屏线卖,省事多了,要是改不好屏有时搞坏
