标题: HP 6910P触发掉电故障 [打印本页]
作者: 我有我自我 时间: 2011-4-13 20:28
标题: HP 6910P触发掉电故障
此板 8743输出的+1.5VSP 和+1.05VCCP 没有出来,后面CPU 电压也没有,8743第4脚有供电正常10脚也有电压 ,测得PD30 PD31 两个管子直通拆下来过后主板上还是通的……请高手指导谢谢
HP 6910P _ LA-3261P IBT00.pdf
1.41 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 友安 时间: 2011-4-13 20:50
11脚开启电压有没有?直通是什么意思?后面有短路吗?打一下二极体值
作者: woaiweixiu 时间: 2011-4-13 21:32
ON1,ON2开启电压有没有?开启电压没有,就不会有电压输出。
作者: 豆腐刀 时间: 2011-4-13 23:54
哪两个PD都不知在哪里,电压IC得先供电使能基准,楼主还没查完怎么就来求助了呢?
作者: 我有我自我 时间: 2011-4-14 07:32
郁闷呀!就是不懂嘛,PD两边境阻值为零了感觉不是正常哦!
作者: 小李飞瓜 时间: 2011-4-14 11:59
拆了还是通应该是芯片的问题
作者: 南极宝宝 时间: 2011-4-14 12:28
SLP_S4#SLP_S3#打一下阻值可能有元器件短路拉低了,这个要查的实在太多看电路图慢慢查吧
作者: 陈佑军 时间: 2011-4-14 13:24
没有看到 那两个 管子
Powered by Discuz! X3.4 |
