ZXCVWtest
HP tx1000不认无线网卡
yt264412
2011-4-13 20:26
HP tx1000不认无线网卡
请问有谁修过HP tx1000不认无线网卡故障?换了一个在别的机器上好用的无线网卡依然认不到!请问各位大侠一般是哪的问题?
小弟感激不尽!
张晓伟大
2011-4-13 20:38
不人无线网卡 ,差一下数据通讯 ,如果不行的话 ,更换南桥吧
诚源电脑
2011-4-13 21:01
主板是原本的主板 还是换过的我 换过的话建议升级下BIOS 以前遇到过这种问题 后升级BIOS OK了
woaiweixiu
2011-4-13 21:36
无线网卡是南桥控制的,测一下南桥有没有问题?
hnali
2011-4-14 10:53
这个机器 是受北桥控制的,加焊一下北桥好了,我前几天刚修好一个这样的机器
胡建隆
2011-4-15 01:59
加热南桥。做过几部TX1000的都是这个问题。
泰昌
2011-4-15 07:42
加焊北桥,
li874526
2011-4-18 19:10
加焊北桥试一下
黄瓜也做秀
2011-4-18 20:52
是amd 的机器吗、、amd 就是北桥问题。。一般都是脱焊。。做下不好就换北桥吧。。。要是英特尔的。就是南桥控制的。。 。
小猪天空520
2011-4-19 22:44
不要动不动就是 桥,查一下电路图,是INTEL的话应该接的有电容量一下对地阻值
byboss
2011-4-19 22:48
北桥空汗,通病..
heidou
2011-4-24 00:21
北桥空汗吧 加焊下
萧秋雨
2011-4-24 00:44
前两天修了一台就是加焊北桥OK的
136078976
2011-4-24 01:36
还是先看看电路图再分析决定吧,别盲目下手
来自本拉登
2011-4-24 09:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ygz100
2011-4-24 10:59
真的是北桥的问题吗
彭亮亮
2011-4-24 11:38
换这换那的,还不如看电路图,查他的工作条件就清楚了
细水常流
2011-4-24 12:18
汗。说啥的都有。楼主还是先看电路图查下在说
yt264412
2011-5-8 00:45
谢谢大家的回复。很遗憾人家选择了用外置USB的。哎!没能得出结论!
koukou
2011-5-8 08:18
这机子是北桥 看图纸
myl2010
2011-5-8 10:21
你是不是原装的无线网卡哦 我遇到过 HP有些机器必须要原装的 如果不行就是南桥 做个南桥OK
yt264412
2011-5-10 00:48
恩!有道理!
易居欢
2011-5-10 01:50
90%应该是北桥问题,6150.
糖糖
2011-5-10 05:43
是北桥问题,昨天刚修一台也是这样,重值球ok。
