求索尼开机不亮维修思路
蔡珍礼
2011-4-13 19:40
求索尼开机不亮维修思路
此器型号PCG-6B3P,有点老了,开机后各电压正常,电流至0。8左右,上诊断卡跑0R,去掉内存也跑0R,独立显卡,请教一下各位这会是哪的问题。
376057772
2011-4-13 19:45
像是内存,查下内存供电
蔡珍礼
2011-4-13 19:48
回复
376057772
的帖子
主板上所有的供电都有了呀,还在怎么查呀
张晓伟大
2011-4-13 20:44
建议购买CPU底座测试灯座,一目了然。
江苏鸿宇
2011-4-13 21:26
查查内存的时钟复位
蔡珍礼
2011-4-13 21:46
回复
张晓伟大
的帖子
请问一下你说的这个测试灯好用吗
张晓伟大
2011-4-28 13:00
测试灯座对于北桥坏 虚 底座虚的 都很有效果的 。
nahlj
2011-4-28 13:10
看了下电流 应该是内存没过
nahlj
2011-4-28 13:12
看了下电流 应该是内存没过
jialippt
2011-4-28 14:00
像是内存,查下内存供电情况
740951569
2011-4-28 14:28
换内存试试没有?
myhome31
2011-4-28 14:53
老机子,先换一个好的CPU试试吧。然后再分别压压桥和显卡看 有什么反映。
池龙
2011-4-28 15:26
打内存阻值,查供电,REF
华翔科技
2011-4-28 15:45
跑0R了,供电应该都正常了,老机了,看下板上有没有掉东西,刷下BIOS试试看
