标题: DELL XPS M1330 开机白屏 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-4-13 18:29
DELL XPS M1330 开机白屏,外接正常。更换了一个显卡也是一样, 这种白屏不是把灯管点亮的这种。由于是13.3的屏,手上没有的换,不知道是不是屏的问题,我注意到了两次的显卡特别的烫手,现在重新更换了一个新的装上去也是非常 的烫手。
作者: 麦毅诚    时间: 2011-4-13 18:35
检查屏逻辑版的供电情况!
作者: 咩都唔识    时间: 2011-4-13 18:37
先用外接进系统把全功能测试一下
作者: sbsl    时间: 2011-4-13 18:47
外接可以以亮的
作者: 王志佳    时间: 2011-4-13 19:09
可以查下显卡的供电是不是正常,或者显卡缺少某种电压
作者: 东航    时间: 2011-4-13 19:32
重要的还是看一下屏的供电,3,3v
作者: lisenlisen    时间: 2011-4-13 19:43
应该是屏的问题
作者: 杭州蓝快    时间: 2011-4-13 20:10
看下屏幕供电是不是正常,
