epson 630k 打印发票只打印一行就停。
于智勇
2011-4-13 18:09
开发票的epson 630k 打印发票只打印一行就停。而且打印头撞旁边。请问是哪里的问题。谢谢。
潮天下办公设备
2011-4-13 21:11
你查看一下车架来回传感器是否有问题,车架轴是否润滑
敬业电脑
2011-4-14 10:34
回复
于智勇
的帖子
看看小车架正不正常,不然就是传感器的问题,针式打印机没什么别的问题最多就是传感器有问题,应该是机器脏了,拆开清清尘应该就好了
于智勇
2011-4-15 08:52
多谢,我去检查一下你说的部分。
ITstarzyx
2011-4-15 12:42
学习了。努力学中……
peng
2011-4-15 14:29
导轨检查加油,传感器检查,有的打印机打印头没有装好,也会撞墙的
guohan007
2011-4-18 18:22
不回位啊,多半是导轨干涩或脏了所致,建议先清洁导轨。
742234781
2011-4-18 21:26
楼上说的都不错
潜力无限
2011-4-22 10:19
