标题: 各位大虾,求助华硕笔记本摄相头反了。 [打印本页]
作者: 若愚。    时间: 2011-4-13 17:21
各位大虾,求助华硕笔记本摄相头反了。
作者: 南宁东冠    时间: 2011-4-13 17:30
到华硕官网下个对应的驱动的就行了
作者: andrechang    时间: 2011-4-13 17:38
絕大部分都是驅動問題,
有上下相反的,有左右相反的,有畫素怪怪的。。。
還沒遇過真的壞掉的。
搞不定的話就反過來裝吧!
作者: blwangjiasheng    时间: 2011-4-13 17:39
反过来装。。。位置对的上嘛。。。
作者: yejinhao    时间: 2011-4-13 18:10
回复 blwangjiasheng 的帖子
装驱动.以前装过系统后出现倒像.重装驱动解决
作者: youmuren    时间: 2011-4-13 21:20
把原来的驱动卸载了,然后它自动识别安装就好了
作者: 坚持每一天    时间: 2011-4-13 21:32
到官网去下一个驱动,在设备管理找到摄像头,点右键,属性,看一下ID值,对应到官网下驱动
作者: jjshingo    时间: 2011-4-13 23:04
驱动驱动~!多数如此~!!
作者: tclxdn    时间: 2011-4-14 09:19
回复 若愚。 的帖子
听说过类似问题。不是装反了,是驱动或设置上的问题。
镜像。
作者: a000135    时间: 2011-5-8 13:56
顶上。 还是驱动问题多。
作者: 江湖告急    时间: 2011-5-8 15:47
ASUS的摄像头倒过来 就是驱动的问题  看下设备ID  从官网上搞个一样了  就OK
作者: yvlushikong    时间: 2011-5-8 16:07
以前碰到过现在知道原因了 路过
作者: 心无间    时间: 2011-5-8 17:16
驱动问题,,现在很多笔记本默认是WIN7或者VISTA的驱动,,如果装了XP的话,驱动就会出现问题,前些日子帮一客户解决过,上官网下载一个XP驱动就OK
作者: yyaaa07    时间: 2011-5-8 22:54
换摄像头驱动,一个个的试,绝对可以解决你的问题
作者: 980027495    时间: 2011-5-9 06:10
上次帮我同学装 也是的    不知道怎么解决
作者: 简简工作室    时间: 2011-5-9 07:08
到官网装个对应的驱动,然后设置下就可以了
作者: xiangedong    时间: 2011-5-9 10:17
最好到官网下载驱动,华硕,戴尔的都有这样的现象!
作者: nba360010    时间: 2011-5-9 10:31
官网下个对应驱动
作者: 龙翔V九天    时间: 2011-5-9 10:53
要直接安装,不要用右键--属性的强驱,否则即使驱动对,也会有不关机的毛病(正在关机画面死机)
作者: liu422287861    时间: 2011-5-9 16:08
看看 。。。。。。
作者: liu422287861    时间: 2011-5-9 16:09
学习下。。。。
作者: liu422287861    时间: 2011-5-9 16:10
看看 。。。。。。。。
作者: xiao飘飘    时间: 2011-5-9 16:34
你装的XP吧
华硕笔记本电脑有些型号就是这样子
管网上有驱动就可以搞定
作者: chuachua    时间: 2011-5-9 16:40
找到硬件ID,搜索找到相应驱动,安装或强打
作者: xtsm2005    时间: 2011-5-11 14:12
驱动问题,如果换驱动都不行,就进高级设置里看看有没有旋转之类的选项。
作者: jiangjie    时间: 2011-5-11 23:07
应该是驱动
作者: luster    时间: 2011-5-12 08:21
直接下个驱动试试
作者: jzfs    时间: 2011-5-12 08:34
有可能驱动没打好
作者: 讯达电脑    时间: 2011-5-12 09:41
GUOST自带的驱动在有的笔记本上是有这样的情况的,驱动还是官网下载的好
作者: 曹金成    时间: 2011-5-12 09:59
从华硕官网上下个驱动就可以了啊。
作者: pinggyuan    时间: 2011-5-12 10:04
把原来的驱动卸载了,在官方网上下载最新的驱动
作者: 猩猩知我心    时间: 2011-5-12 10:28
在联想笔记本上很常见,还是去下官方驱动
作者: zhangyiquan    时间: 2011-5-12 12:35
华硕的机器很多是需要原装驱动的
作者: 细水常流    时间: 2011-5-12 12:47
哈.驱动了哦.重打个吧.华硕老是这样的
作者: 绝版温柔    时间: 2011-5-12 14:57
把原来的驱动卸了 用驱动精灵 安装下驱动就行
作者: ★七喜丸子☆    时间: 2011-5-13 00:30
重装驱动~嘿嘿
作者: 永进    时间: 2011-5-14 19:58
到驱动网重新下载一个摄像驱动就可以了
作者: xuwensky    时间: 2011-5-15 11:02
win7的驱动还好找点,xp的官网都找不到...
作者: 钟千园    时间: 2011-7-12 09:56
凡银,老倒的
官网上没有XP的驱动,只有WIN7的
作者: 316309892    时间: 2011-7-12 10:10
官方下载驱动可以解决,我的华硕也遇到过。
作者: weing928    时间: 2011-7-12 10:12
如何卸载驱动?...我卸载驱动,然后让它自动识别又会安装上原来的驱动...
作者: jed769    时间: 2011-7-12 10:28
去官方下载一个PID一样的驱动,然后更新驱动一下
作者: happyfeng88    时间: 2011-7-12 10:43
先彻底卸载原来的摄像头驱动,然后去官网重新下载个
作者: 106841116    时间: 2011-7-12 10:44
长知识了~~
作者: zfy7417    时间: 2011-7-12 11:05
www.asus.com.cn输入笔记本型号,下摄像头驱动吧.
