标题: 佑泽真功夫350电源维修 [打印本页]
作者: 实战小子    时间: 2011-4-13 16:40
标题: 佑泽真功夫350电源维修
今天客户换下来个佑泽真功夫350电源,闲来无事拆下来研究了一番,发现保险丝爆了,测了4个RL207整流二极管发现击穿,13009没有问题,可是手上没有RL207,所以就用IN5406代换了,上电ok。
再查资料发现前者2A后者3A,试问长期使用会有影响吗?
作者: bingye    时间: 2011-4-13 17:16
3A代替2A没问题,反过来就不好说了。
作者: cqcc0614079    时间: 2011-4-13 17:37
回复 实战小子 的帖子
没有问题,以大代小。
作者: 济南方健    时间: 2011-4-13 18:01
我上次使用手头上有的,IN5408代换的。没问题。
作者: 诺亚归来    时间: 2011-4-13 19:53
最大电流值,最大电压值,都可以以大换小的!
