请教清华紫光机器,插上电源1632发烫
凌风学习
2011-4-13 16:27
请教清华紫光机器,插上电源1632发烫
本人修一个清华紫光机器,插上电源1632发烫,开始认为1632坏,订购1632芯片后更换上再插电源还是发烫求思路,什么坏可能引起1632发烫,有可能是不是高低端管的问题,暂时万用表坏也没法测量。谢谢老师们给个思路,会不会是主芯片问题,马上去买万用表测量下,先求点思路,
凌风学习
2011-4-13 16:28
故障是不加电。
好修电脑
2011-4-13 16:58
没测量,就凭一个芯片发烫,说法很多,要用万用表搞,电压,芯片工作条件,后极或者前级短路什么的
周志圣
2011-4-13 20:36
还是有短路的 看看有没有双沟道的管子短路的
张晓伟大
2011-4-13 20:43
查一下1632的5V是否有短路的情况,应该是1632产生的电压有过载现象,导致本芯片发热,尤其查一下自身产生的5V供电,我指的是给BST供电的5V
维修工从
2011-4-13 20:47
有没有短路啊,是不是少电压了,
dahai
2011-4-13 21:07
看看vl5伏电压是否短路了。。。
红尘一笑哈哈
2011-4-13 21:16
看看负载是不是有短路的地方啊
无锡易修
2011-4-13 21:36
对ldo5短路
葛林镇江
2011-4-13 21:48
一般是1632的LDO 5V输出部分有短路
易修维捷
2011-4-13 22:01
量是否引脚有短路
凌风学习
2011-4-14 11:25
芯片测量,有主电压输入,23脚短路,24脚短路到10欧姆左右,5V管子跟24脚一样短到10欧姆左右,先判断是5V管子坏烧坏1632,请教指点本人分析的对吗?给个确认,现在还没把芯片去掉去测量,现想把芯片去掉测量。
凌风学习
2011-4-14 18:52
23脚一般管那啊,没图纸不知道去那了,谁能给个排短路的好方法啊。
何建虹儿
2011-4-15 10:29
看看他的工作条件嘛,有没负载过高这些啊!
woaiweixiu
2011-4-15 14:58
23脚是SHDN信号,也就是1632的开关信号。查与23脚相连的电路。24脚连3V下管,应该是3V下管短路了。另外,拆下1632不能通电测量。
九阳神功
2011-4-15 15:13
旁边应有电容短路呀
穆杰
2011-4-15 15:17
用烧鸡法 烧烧看看 试试什么元件热就换那个!
