21寸液晶用很久屏闪
风速
2008-3-28 10:47
21寸液晶用很久屏闪
我这里有个21寸的优派液晶,用了5到六个小时图象有点闪,有的时候出现的时间短,有的时候还要长,我换过屏,还是一样,问一下我应该如何检修,在出问题的时候我测试过高压条,19V 正常,12V 正常,液晶灯管反馈电压3.46V 都正常,没有跳变,
问一下大家我应该如何检修了,我对他有点意见了.烦啊.
谢金航
2008-3-28 11:04
会不会问题是在主机上呢?系统?
许文海
2008-3-28 11:05
可能是驱动板的问题.应该是元件的热稳定性故障.你试着把驱动板加热看下,是不是问题更加容易出来些.
菲克斯
2008-3-28 11:07
你观察一下,屏闪的时候是图像在跳,还是背光在闪?在现象搞清楚之后,就容易确定故障部位了.
刘德军
2008-3-28 11:15
有可能是驱动板的问题!应该是元件的热稳定性故障
芯誉
2008-3-28 14:38
我也遇见过现在还没解决
王智
2008-3-28 16:33
奔腾芯片
2008-4-4 23:11
用替换法试一试,这是最苯的
办法了,也最有效
小赶赶
2010-3-5 01:26
个人感觉是驱动板的问题。
血枫
2010-3-5 09:06
也有可能是灯管问题
sysccy
2010-3-6 18:43
是不是驱动板温度太高导致的。。。同意加热后点机看看
