标题: 怎么样才能在一个u盘里做多个系统 [打印本页]
作者: 卷卷龙    时间: 2011-4-13 14:19
怎么样才能在一个u盘里做多个系统
作者: wtjxhtz    时间: 2011-4-13 14:23
在U盘里多放几种映像文件
作者: fffzzd    时间: 2011-4-13 14:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: luhuipeng    时间: 2011-4-13 14:57
要看多大的U盘   还的分区吧!
作者: gzacd    时间: 2011-4-13 15:02
量产一个USB-CDROM,再做个USB-HDD就可一个U盘双启动了~
作者: 亮亮1988    时间: 2011-4-13 17:27
我放几个系统镜像不就可以了。
作者: blwangjiasheng    时间: 2011-4-13 17:43
量产+USB-HDD
作者: jjshingo    时间: 2011-4-13 18:30
USB-CDROM,或者U盘PE~!然后再把多个GHO文件放进去就好了~!我就是这样用的~!
作者: 心——惶惶    时间: 2011-4-13 19:46
楼主表达不清楚,看不明白,不过上面几位说的都没的错
作者: 136078976    时间: 2011-4-13 21:37
回复 心——惶惶 的帖子
就是将一个U盘量产为两个部分:一部分为USB-CDROM 格式,另一部分为USB-HDD格式,如此便可在这两个不同格式的区中分别装上一个系统,如USB-CDROM部分装XP,USB-HDD部分装WIN7,当通过U盘启动电脑时,在使用过程中便可自由切换系统,很爽的!!!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-385029-1-1.html
作者: 心——惶惶    时间: 2011-4-13 23:18
不必要做两个,可以直接复制一个WIN7映像也就是GHO文件到USB-HDD里面,就可以直接用GOST装WIN7,如要做两个也可以用软件直接把WIN7导入USB-HDD就可以切换,不过电脑要有那种快捷启动设定才能快速切换。
作者: 坚持每一天    时间: 2011-4-13 23:47
回复 卷卷龙 的帖子
应该是在U盘里分区吧,多个系统就是多放几个镜像就可以啊
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-14 01:33
看你的U盘有多大,现在最大 的8G U盘,你可以装好多XP系统在里面了
作者: 申贵帆    时间: 2011-4-14 10:59
我现在用一个4G的优盘 里面放了一个XP 听说过一盘多系统的 但自己还没学会 我用的IOS
作者: 凡◇夫    时间: 2011-4-14 12:17
先量产,再做HDD。
作者: sxdn    时间: 2011-4-16 09:45
学习学习,没看明白,这也行?
作者: 细水常流    时间: 2011-4-16 12:22
最多就是二个了.就是量产个CDROM 在加个USB-MHDD 教程的话网上到处都是很好找的
作者: 411909571    时间: 2011-4-16 12:37
下个老毛桃或晨枫,再考几个镜像就可以了
作者: zhaozhiya    时间: 2011-4-16 16:57
做个引导  然后往U盘里放几个系统镜像
作者: 过来的人    时间: 2011-4-16 17:20
用工具fbinstTool.实际就是GRUB 打包
作者: a243853188    时间: 2011-4-16 18:21
量产   一个USB-CDROM,一个USB-HDD
作者: hsjz11cysk    时间: 2011-4-16 20:48
我来学到了 呵呵 我的只装了一个系统
作者: pjwxl    时间: 2011-4-16 21:24
杏梨花PE系统,很好用。可以试度
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-4-17 08:35
楼主是问U盘里做几个启动盘吧?如果是把U盘做成系统盘,直接取代硬盘系统盘那种,目前还没见到过,应该有这种技术。
作者: 攻破IT    时间: 2011-4-17 08:50
从网上下一个万能启动或老毛桃什么的,上面的做法很详细,在放几个系统镜像就OK了,4G的放两个XP的戳戳有余
作者: chenh1920    时间: 2011-4-17 09:16
8G的U盘  量厂可以型成USB-CDROM
作者: chenh1920    时间: 2011-4-17 09:18
8G量厂可以ZIP跟HDD   CDROM
作者: 天真无邪    时间: 2011-4-17 09:28
量产,分区,装入系统
作者: 28943586    时间: 2011-4-17 12:20
那除了把映像复制到U盘里面,还要其它什么文件吗?什么引导文件,没有怎么会自动识别呢。
作者: changqinsong    时间: 2011-4-17 13:29
U盘做系统还要看质量好不好。如果质量不好容易坏
