标题: 东芝L201如何解密 [打印本页]
作者: jonesjia    时间: 2011-4-13 14:16
标题: 东芝L201如何解密
东芝L201如何解密
作者: jonesjia    时间: 2011-4-13 14:17
是超级密码
作者: fffzzd    时间: 2011-4-13 14:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 速达电脑维修    时间: 2011-4-13 14:43
直接刷bios
作者: 计将安出    时间: 2011-4-13 14:51
不用复杂, 短接B500触点。。。。。。。。。。。。
作者: jonesjia    时间: 2011-4-13 18:34
短了B500也清不掉,兄弟们救命呀,拜托了
作者: 计将安出    时间: 2011-4-13 18:37
上电的状态下短接。或者是两点先短路后上电,再断电后断开。
作者: jonesjia    时间: 2011-4-13 18:39
这机子我换NEC大电容,换后机子就自动加了密,修前没有密码我试过。太奇怪了。我的写码器不知能写这种BIOS吗?要是写完肯定好,我就找别人写,请指教
作者: 王志佳    时间: 2011-4-13 19:43
内存槽旁边有个节点,点接开机就OK了
作者: 精汇    时间: 2011-4-13 19:46
回复 王志佳 的帖子
那就是B500.东芝的机器一般都在内存附近
作者: jonesjia    时间: 2011-4-15 12:13
多谢弟兄们,短路B500开机5秒,解开了,能交差了,谢谢
作者: 28943586    时间: 2011-4-15 12:28
B500开机时短路,早就可以这样解密了。
楼主又学了一招啊。
作者: qianxiaodong    时间: 2011-4-15 13:11
又学了一招啊,好贴
