ECS 845PE-A800 (5.0)解决不了的故障(已解决)
重庆江津
2008-3-28 10:17
遇到了一批10多台这样的电脑 早上开机一般都要蓝屏,多开几次进系统就好了,看了看主板电源部分有就个电容股了,换了那几块主板,问题解决了,但还有几块主板,电容看上去都正常呀,现在没有办法了,从来没有遇见过这个问题,请各位朋友帮我参考一下是什么问题.我在网上也查了看见和我一样的故障 网址是:
http://bbs.wbzol.com/showtopic.a ... id=5015&go=next
大家可以去看一下我的就是这个故障.
十万个V什么
2008-3-28 11:17
遇到蓝屏首先要做的是替换法,找出导致蓝屏的设备,其次才是对其进行维修。
重庆江津
2008-3-28 12:30
我除了主板 其它的配件都换过了,还是那个问题,特别是早上一开机都会蓝屏的.
靓靓
2008-3-28 16:25
我个人试过。系统版本不同。也会影起蓝屏
重庆江津
2008-3-28 17:01
回复楼上的朋友,系统我都换过了N个版本的,跟软件没有关系的,应该是主板的问题,关键是早上开机蓝屏,重起动电脑就好了,一直用起都没有问题的.
敦敦敦
2008-3-28 17:10
电容外观正常不等于就是好的啊!!
把那些看起来是好的也一起换掉!!
重庆江津
2008-3-30 12:56
全部都搞定了,那块板子有的一个电容容量变小了,就是内存供电的电容是16V100UF的 我现在全部都用10V1000UF的都没有问题了,试了几天早上都没有问题的,原来的电容我用电容表测现在的容量只有80UF左右,我看见其他很多主板上的电容都是1000UF以上,为什么这块主板就100UF的呢?可能容量用小了.
