帮忙分析下4411S的板子
易淑伟
2011-4-13 13:31
帮忙分析下4411S的板子
(122.3 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2011-4-13 13:36 上传
现在没有GATE_3S,造成开机后无转换电压+V5S +V3S 。+V5A +V3A待机都已经有了,开机后由南桥发出的SLP_S3#_3R为3.3V也有了,+VBATR为19.6V,Q1024 D级待机3.3V,按下开关后,为0V ,D1013一直无电压,按完开关后还是0V。待机Q1028 B级为19.6V,E级为11.4V左右,按开关后,Q1028B级为18.6V,E级为10.4V,Q1028无电压C级无电压。Q1027在按过开关后,C级2.6V,帮忙分析下,哪里的问题?量着Q1027和Q1028阻值正常!
板子修好了,Q1028 E级11点多V是不对的,应该是19V的,查过后,确定Q1028B级 E级断线,飞两根线,OK
易淑伟
2011-4-13 13:55
测量过了,Q1028附近所以电阻阻值也是正常的,来个高手帮分析下哪的问题
一修再修
2011-4-13 13:55
首先q1027不太正常,这个导通后q1028的b级电压应该在14v左右。其次q1028不正常。应该导通,其c级电压应该有。建议先更换q1027
易淑伟
2011-4-13 14:00
Q1027什么管子?同型号找不到。。
易淑伟
2011-4-13 14:49
Q1027换了,结果一样啊
myhome31
2011-4-13 15:22
开机后Q1028和Q1029的1端都应该为低电平,这样+VBATR才能过来,是不是C1337性能不良了,换一个看怎么样。还有GATE_3S的后级有没有短路点。或者是D1013软击穿。
易淑伟
2011-4-13 15:34
菜豆豆
2011-4-13 22:54
学习了,我明天也试试我的那台进水的,也是不触发,开机键无电压。
豆腐刀
2011-4-13 23:22
我以为是C极电阻坏了,结果是断线
