电脑不关机
llxy766
2011-4-13 13:26
电脑不关机
碰到个板子,忘了什么型号的,一切正常,关机后风扇还转,不能强制关机,问题不大,客户不修了,反正碰上了,想问问大侠们:怎么回事,该检测哪里?io么
lianhua0799
2011-4-13 13:55
先把PCI上的设备卸下来再看看 上次也遇到这样一个问题 拆下独立声卡就正常关机了
人生不过茹此
2011-4-13 13:59
如果是主板问题的话,就有可能是I/O问题,或者BIOS.
luhuipeng
2011-4-13 14:11
能问下 如果是BIOS的话要重新的刷BIOS吗?
心——惶惶
2011-4-13 14:18
这种问题也碰到过,当时也没解决,如果是BIOS的问题可能要刷BIOS
我们曾经爱过
2011-4-13 14:35
z这样有用吗
pangxiannan
2011-4-13 14:36
电源线拔了总可以关机 呵呵
huangmurong
2011-4-13 15:26
lijiancong
2011-4-13 18:13
这样的没有碰到
topcookie
2011-4-13 19:35
换个以前早一点的系统装上,是电源管理的问题
M、Smile
2011-4-13 22:52
回复
llxy766
的帖子
NV的主板吗?NV关机非常严格的,要按关机时序的。
坚持每一天
2011-4-14 00:20
回复
llxy766
的帖子
看能强制关机吗?如能将PCI上的东西拔下来看看能关机吗
实践出真知
2011-4-14 00:41
回复
坚持每一天
的帖子
楼主说过了不能强制关机。
实践出真知
2011-4-14 00:42
换个IO试试吧
恒瑞祥
2011-4-14 08:44
看是什么板子 我遇到过的 排除其它硬件的问题后 不是IO就是南桥
该你笑了
2011-4-15 09:57
回复
llxy766
的帖子
这个问题不难,换个电源
649901222
2011-4-16 07:26
跑开机针线路 会有一个三极管 一般三极管坏了就强行关不了机了 如果不是 就是 I/O或是南桥了
sjw0612
2011-4-17 12:16
我之前也碰到过,换了个电源就好了
攻芯
2011-4-17 14:23
我之前也有遇到过 不过没解决
ccjy
2011-4-17 22:50
从绿线反过来向回查。
雪花〖劲〗
2011-4-18 16:53
来学习学习。
默默的帅着
2011-4-18 16:58
我遇到过,关机了以后风扇一直转,整段卡没有码 灯都是亮的,最后托了一下IO 好了。。不行的话 查 PS-ON#信号。
86743256
2011-4-18 19:17
之前我遇到的是不能重启.能关机..是换了南桥OK的
