联想旭日420A 加电不显
建桥
2011-4-13 13:07
联想旭日420A 加电不显
接机,加电 电流0.9-1.02 插不插内存一样 各电压都出来了 拆机时风扇很胀 加焊显卡 ATI M52-P 故障依旧 哪位师傅遇到过 帮帮我啊
李祁
2011-4-13 13:29
加焊北桥,这类北桥空焊居多
一修再修
2011-4-13 13:31
看电流有没有摆动。或者用检测卡看代码
午夜的阳光
2011-4-13 13:45
学习中。。。。。。
速达电脑维修
2011-4-13 15:00
应该是显卡吧
七里坪
2011-4-13 15:19
电流有明显的走动吗?你上面挂出来的电流是一开机就这么高,还是??如果一开机动都没动就这么高,那就说明完全没有跑数
chinachenhua
2011-4-13 15:59
回复
李祁
的帖子
965的北桥空的多吗??请不要灌水
清风陈
2011-4-13 16:08
那应该是没过内存,楼主可以加焊一下北桥
建桥
2011-4-13 16:57
买了块显卡 还没到 换之前加焊下北桥看看吧
建桥
2011-4-13 16:58
感谢各位的帮助 谢谢
28943586
2011-4-13 17:05
有没有刷BIOS资料啊。
lijiancong
2011-4-13 17:26
学习中》》》》
文旭
2011-4-13 17:28
做下显卡吧,有时候显卡也参与了加电的情况的。
李建军王燕
2011-4-20 19:27
这可能是北桥空焊,也不排除显卡问题。
lidanping0812
2011-4-20 20:26
可以根据诊断卡的码看看啊
建桥
2011-4-21 13:07
这两天遇到 好几台ATI 显卡 加焊都不成功 重植株也不行,没有换就不想搞了 难道A卡容易坏吗 很郁闷
minmin369
2011-5-6 17:55
回复
建桥
的帖子
楼主,你的问题有没有解决呀!我现在也遇到了一台联想旭日420A的机器和你一样的问题。电流基本上没有什么跳变,直接就上到了0.9几!换过北桥,也加焊过显卡。但是机器还是老样子,一点起色都没有
希望各位指点迷津呀!急求中
lichengzb
2011-5-6 19:39
楼主修好了没有 想看看怎么修好的
553528623
2011-5-6 20:21
插不插内存电流都一样 明显是不跑内存或CPU没跑完 跟显卡有什么关系 先确定好是U没跑完还是根本不读内存 然后再修 貌似这类故障北桥引起的较多
易修维捷
2011-5-6 20:33
这个是可以看到代码的,看看代码是什么
建桥
2011-5-8 18:50
谢谢各位的支持啊 我的也没搞好
赵景
2011-5-8 21:51
看看电流跳动了几下,还有代码有跑了几位。先用假负载测试CPU的基本工作条件!
科技通
2011-5-8 22:31
上不上内存一样,应该是北桥问题。
豆腐刀
2011-5-8 22:38
查cpu工作条件
