标题: 联想m7205打印复印机奇怪故障 [打印本页]
作者: 济南飞人    时间: 2011-4-13 11:23
     昨天接的一台联想m7205打印复印机,当时的故障是打印颜色浅。兄弟们在擦拭激光器部分后试机颜色是不浅了,可是出现了新的问题,无论是复印还是打印测试页,打印出来的字在A4纸上整体偏右大约两厘米,没有别的问题。以为是在擦拭工程中碰到了反光镜并使他的位置发生了变化,可是经过我的自细检查,并没有发现什么地方不对。所有 的镜片都是由螺丝固定好的。想进入工厂模式调整,也不知道怎么进入,哪位朋友清楚的话请能够给予提示
作者: peng    时间: 2011-4-13 13:08
仔细看一下动过的地方吧,一般上面有定位的标志,确定起始位置的
作者: 济南飞人    时间: 2011-4-13 14:16
回复 peng 的帖子
这就是他的 激光器
作者: peng    时间: 2011-4-13 15:52
照片左侧你看一下,有没有移动,或变形的
作者: 济南飞人    时间: 2011-4-13 16:21
没有变形的东西,也没有动任何螺丝,就是图中所标的地方有活动间隙,不知道你说的是不是这里,如果是应该怎么调整
我已经调整过镜片了,可是打印的测试页还是老样子,问题到底在哪里呢
作者: 济南飞人    时间: 2011-4-13 16:56
回复 peng 的帖子
你好朋友,可以加你好友吗,我的QQ是920435706,飞人科技,工作号
作者: 尹会胜    时间: 2011-4-13 16:57
是不是透镜装反了!
作者: 济南飞人    时间: 2011-4-13 17:22
回复 尹会胜 的帖子
谢谢你朋友,透镜没有动啊
作者: 尹会胜    时间: 2011-4-15 11:05
那就是那六角的转子,是不是移位了!
作者: 742234781    时间: 2011-4-19 20:19
                       等厉害的高手来
作者: kasabulanka888    时间: 2011-4-22 16:24
那就整体把纸放在偏左就好了
作者: 济南飞人    时间: 2011-4-23 09:47
回复 kasabulanka888 的帖子
同事就是这样告诉客户的
作者: 联众科技    时间: 2011-4-24 09:48
BD 镜的问题
作者: daluobobm    时间: 2011-4-27 10:40
左下角的镜片装反了,掉个方向
作者: winer336    时间: 2011-4-28 23:00
哪位兄弟有这个的电路图呢,谢谢
作者: ls372099633    时间: 2011-5-28 16:15
激光器歪了吧
作者: zgc7821340    时间: 2011-6-26 21:43
我觉得是你把激光器装上去的时候没有安装到位 使走纸机构和激光器有了位移
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-27 16:11
估计是你在安装过程中出现了小问题
作者: zhangmingfu    时间: 2011-6-27 17:33
按住菜单/功能键开机5秒以上。就可以进人工厂模式
