请大家开开我这样修对吗
创亿666
2011-4-13 11:08
请大家开开我这样修对吗
一款老式笔记本开机无任何显示 连指示灯都不亮 说是谁的 我拆开后测的公共点无电压 而保护隔离电路中二极管后有电压 我于是从二极管后飞线到公共点前端 结果试机正常 请问大家我这方法对吗
小魁
2011-4-13 11:16
呵呵。。也许正确、、有的机器好像这样飞了后貌似不能充电、、、
myhome31
2011-4-13 11:27
这样也可以的,电池好像是用不了了。
创亿666
2011-4-13 11:30
回复
myhome31
的帖子
呵呵很巧 他的电池以前就不能用 能告诉我为什么吗 我不是很明白 是吧隔离电路毁了吗
myhome31
2011-4-13 11:33
回复
创亿666
的帖子
保护隔离在没有电池的时候,不起作用的,可以从电源口直接到公共点,这只是在这台机子上而言,也许在别的机子上这样飞就不行了。
严实
2011-4-14 22:02
没有保护了 好像
465360012
2011-4-14 22:15
只要能亮机想怎么修怎么修。。。只要客户满意,我要是你我会换个二极管。
candyman
2011-4-14 22:36
还是换个mos管吧,起隔离保护作用
豆腐刀
2011-4-15 09:34
这要看电路了,如果电源电池都插上,电池的隔离管也导通的话,问题可就。。。。
别与同
2011-4-15 10:37
呵呵,能弄好就行1!
E生无忧
2011-4-15 10:49
对的 能用就行 不过这样搞挺大胆的
新围
2011-4-15 11:01
保护隔离电路 前后不超过5个原件 、应该好找损坏的原件的 !
xiu999xiu
2011-4-15 11:17
还是换个看看!
