查看: 6744|回复: 26
[主板维修]
CPU上的PG是谁发出的
发表于 2011-4-13 11:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
CPU上的复位是南桥通过北桥得到的。
那么其上面的PG是谁发来了,在谁的前后。
有一块板,PCI PCI-E上的复位针,老是有电压跳动。能测到各点时钟。CPU上测不到PG的电压。
PCI 14脚对地只有60欧(正常应该是80欧以上吧)
这能确定是南桥有问题吗?
七彩虹断剑 G31的板。
发表于 2011-4-13 11:22:18 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
CPU的PG是在系统电压PWROK和CPU的核心电压正常以后输出的VRMPWRGD再南桥内部相与以后输出来的,南桥的可能性大 哦
发表于 2011-4-13 11:24:00 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
也是南桥出来的啊
发表于 2011-4-13 11:38:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥问题吧
发表于 2011-4-13 11:41:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源第8脚PG通过门电路复位到南桥,IO,BIOS,电源管理芯片。
南桥得到复位后通过门电路一路复位SATA IDE LAN 1394 PCI;二路复位AGP/PCI-E 时钟 北桥(北桥接到复位后,复位CPU);三路复位CPU座;四路复位音频;五路复位IO里的KB接口。
发表于 2011-4-13 11:41:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
点评
书上的东西都被你背熟了!?  发表于 2011-4-14 12:42
发表于 2011-4-13 12:47:30 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
A14测完测USB数据线对地阻值,短路就是南桥挂
发表于 2011-4-13 13:26:45 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2011-4-13 13:41:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 qiang321 的帖子
USB对地阻值430。
发表于 2011-4-13 15:28:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
哎。。。。。。。。。。。我也不明白
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小门 -2 标题不清/内容不符
查看全部评分
发表于 2011-4-13 16:17:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 kernxn 的帖子
南桥得到atxpg 和vrmpwrgd才会发出cpupg。
点评
您说反了,VRMPWRPG,在ATXPG之前  发表于 2011-4-15 10:49
atxpg最先就送到南桥,可能要等待VRMPG吧。  发表于 2011-4-14 20:14
中午回到家,看了在基地的笔记本的笔记,是ATXPG和VRMPWRGD在南桥逻辑相与,产生CPUPG,经延时发出PLTRST#,  发表于 2011-4-14 13:15
ATXPG和VRMPWRGD逻辑相与,产生复位,南桥发出CPUPG,需要ATXPG吗?,我找了半天的资料也没找到,你如果在基地的话,直接问一下饼哥吧  发表于 2011-4-14 12:23
发表于 2011-4-13 18:12:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
usb 对地阻止正常 南桥没问题 可能是 南桥还没有具备开机条件 看下哪个信号没到位。
发表于 2011-4-13 20:14:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥开机需要哪些信号,给大家讲讲吧
发表于 2011-4-13 21:45:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wang9yang9 的帖子
*VSB,3Vbat,rtcrst#,32.768,RSMRST# INTEL的,NV的需要得到3VSB,25M晶振,RSMRST#
发表于 2011-4-14 08:38:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有的是从电源(ATX)直接给CPU的。
发表于 2011-4-14 12:29:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 kernxn 的帖子
cpu上的PG,是由南桥发出的,南桥收到VRMPWRGD,延时发出CPU-PG,这中间需要ATXPG逻辑相与吗?还真有点迷糊,ATXPG与VRMPWRGD相与发出复位的,希望饼哥看到,指点一下
中午回到家,看了在基地的笔记本的笔记,是ATXPG与VRMPERGD,在南桥中逻辑相与,产生CPUPG,延时发出PLTRST#,主板中,和笔记本的南桥应该是一样的吧
发表于 2011-4-14 18:25:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这么乱呀。伤心!!!
发表于 2011-4-14 18:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不懂哦!!!谁能 详细的 解释下么
发表于 2011-4-14 20:05:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
期待饼哥看到来解一下众惑
发表于 2011-4-14 20:16:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就像时钟的PG,VTTPG首先送到时钟,可时钟还要等待VRMPG来拉低这个电压才会工作。
