标题: IBM T30 USB供电管是什么型号? [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2011-4-13 10:53
大家莫回贴了,,,我直接把5、7、8三脚一短就完事了,我是怕它是5V稳压管,所以来问问。只是个开关管的话,当然直接短掉就是了。谢谢楼下几位
作者: myhome31    时间: 2011-4-13 11:07
可以不用管他,直接把输入和输出连接上也可以的。
作者: 小魁    时间: 2011-4-13 11:18
   同意楼上的说法,看图纸、、输入和输出连接一起就好了,控制不管它
作者: 云南小解    时间: 2011-4-13 12:18
谢了,险连了,好象主板会少一个USB电流检测功能吧?
作者: 风流大侠    时间: 2011-4-13 14:41
我一般都是直接飞线到5v供电
作者: 海参    时间: 2011-4-13 16:44
这个芯片在小板上?小板的话我没办法了
我翻出大板,找了半天没找到U1。
作者: wuaook    时间: 2011-4-13 16:48
看电路图应该清楚
作者: 269287991    时间: 2011-4-30 18:53
是3526 M-L
