810EP主板通电风扇就转
越星
2008-3-28 09:14
810EP主板通电风扇就转
有块810主板通电风扇就转,无法通过启动开关关闭,CPU图拉丁寒扬也不发热,供电只有了零点几伏,换老塞扬有一点二三伏,都不热,这种毛病该查什么地方,CPU电源芯片吗?但觉得为什么开关不起作用,我是修显示器的,主板简单毛病会少许,请朋友们指点一下哈
盱眙桂林
2008-3-28 09:30
通电风扇就转,说明开机电路有问题,跑线路,换IO与开机有关的门电路等,
技师
2008-3-28 09:53
存在短路~~从风扇的接口开始跑电路~~~
爱思洁
2008-3-28 11:03
先看一下电池和跳线 帽 他们也可以造成这个故障 然后在查电路
品
2008-3-28 11:10
首先810不支持图拉丁CPU,电压不一样。
靓靓
2008-3-28 15:13
嗯。还真没到是哪的里问题。本人还不会跑线路啊。求高手们有空教教我们这些初学者
好日子
2008-3-28 18:50
810EP主板是不支持图拉丁的,不用上了,上电就转的问题,你先清下BIOS,再跑一下开机电路吧
越星
2008-3-29 01:10
谢谢各位,我还真没跑过线路,正在研究中------------
一路上有你
2008-3-29 12:10
论坛中有卖那本书的,里说的很好啊,买本书看看吧
汇朋电脑
2008-3-29 21:56
1楼的朋友,我也是修电脑主板的新手,刚刚开始研究,我觉得你说的故障,应该先检测ATX插头绿线PG电压是不是刚开机时电压就很低0V以下,如果在0V以下,你就将绿线与主板断开,看一看电压还很低吗?如果绿线上的电压低,那就是ATX有故障,修ATX。如果绿线电压正常,那就是主板有故障,应该查主板的开机电路,从南桥-1117管-I/O片-电源管理芯片。仔细查一查就行了。
莱鸟先飞
2008-3-30 16:09
一般来说这类的情况正常,INTER芯片的主板如果在不下在常的情况下关机或者关机之后重新插上电源,有个开机的电压,这个无所谓的,
小米粒
2008-3-30 16:19
原帖由
爱思洁
于 2008-3-28 11:03 发表
这个思路和我差不多..
国强电脑
2008-3-30 22:27
CMOS放下电试试,应该是这个问题,不然的话就是硬件有了故障了
何文广
2008-3-31 14:26
刚开始不知道,维修中跑电路太重要了
越星
2008-4-1 23:59
多谢各位帮助,板子修好了,我换了块IO芯片就一切正常
田光飞
2008-4-2 07:02
CMOS放下电试试,应该是这个问题,!!!!!!!!!!!!
廖震云
2008-4-2 09:21
810上图拉丁,,头一回听说..............
越星
2008-4-2 10:10
是810ET/MT我先前打错了,可以上1.3G图拉丁,现在板子正常了--- IO
杨虎
2008-4-2 13:39
我想学习
跑线方面的书有卖吗最好是芯片及
小羚羊
2008-4-2 14:20
跑线路对新手实在是太困难了,有的主板看不清有好办法吗
凿壁偷光
2008-4-3 16:33
有这样的芯片级主板维修的书 讲的也很详细
