标题: 大家有遇到过显卡板芯片是G86-703-A2的芯片 [打印本页]
作者: 诚实-维修    时间: 2011-4-13 10:25
   这个芯片刚做了BGA加热后拿下来查是0欧的组织,等温度冷了又有6欧的组织,开机电流上到0。6保护断电,机子是华硕A8换一个显卡板是好了。妈下来从新植过球。是芯片本身坏了吗。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-13 10:38
换个芯片或者先把芯片摘下来看是不是掉电啊
作者: xiaoxie    时间: 2011-4-13 10:42
A8的显卡 烦得很,经常返修
作者: myhome31    时间: 2011-4-13 10:46
刚加热后,阻值变小是正常的,可为0感觉有点不正常。
作者: 杨炳锋    时间: 2011-4-13 10:49
这种型号的网卡很容易坏,可以换一个改良版的显卡G86-771-A2
作者: 皓景科技    时间: 2011-4-13 11:02
740也可以用的
作者: wuaook    时间: 2011-4-13 11:21
看对地阻值应该就有问题了呀
作者: 86743256    时间: 2011-4-13 11:30
因该坏了吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-4-13 14:31
没这么低吧
作者: 速达电脑维修    时间: 2011-4-13 14:47
重新换过看看吧。。。我想应该不是显卡went
作者: 严实    时间: 2011-4-14 21:57
开机测显卡板后边电容的供电 看有电没
作者: momingzhishangl    时间: 2011-4-14 22:00
电子元器件会受温度的影响的,最好换一个改良的771显卡,
