CRT显示器异常
huanghyc
2011-4-13 09:50
CRT显示器异常
我有台显示器.突然开机显示变得有点维红.有时又是正常的.我拍下又会正常.是哪坏了.该怎么处理.
hlhpx
2011-4-13 09:55
看一下是不是虚焊
陈朦
2011-4-13 10:20
控制红色的虚焊了。加加焊就好了。
雨海
2011-4-13 10:40
里面有零件虚焊了
huanghyc
2011-4-13 11:13
哦. 具体位置在哪个地主.能不能附个图.描述下
申贵帆
2011-4-13 18:24
你先看看是VGA线的事不是
我遇到过发蓝的 都是VGA头那的事
376057772
2011-4-13 18:51
一般是虚焊引起的,还有把线插好
wgjkgd
2011-4-13 18:56
一般是视放芯片虚焊,在尾板那里。当然也不排除是VGA线的问题。
恒瑞祥
2011-4-13 19:32
照你所说 拍下就好 如果不是信号线的问题 把虚焊的地方补好应该可以了 如果是某些牌子的CRT 应该是通病
huanghyc
2011-4-14 23:22
我的是长城G788F的显示器 能告诉确切的位置吗。
AugustRush
2011-4-19 12:10
尾板上驱动电路,大功率元件焊点开裂,开机在黑暗中加震动可能看到亮光,严重的在光线好的环境下肉眼就能看到裂缝
