标题: ONDA P32A [打印本页]
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-4-13 09:29
标题: ONDA P32A
主板声音:前置AC97输入输出正常,而主板上的声音输出可以,输入就没反应?前面的音量比后面大
作者: htga    时间: 2011-4-13 09:57
到官网下个驱动试下
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-13 10:05
应该是驱动没装对吧,楼上说了,去官网下个原驱动试下。还是不行的话就查查声卡部份,看看后面接口有没有坏。
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-4-13 10:19
都试过了,还是不行
作者: 快乐之后    时间: 2011-4-13 11:01
HD的声卡,注意BIOS里的设置,还有HD音频设置.
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-4-15 12:59
楼主“快乐之后”说的有理,上次一个华硕的板也是这个问题,最后就是设置的问题,
不过这个还没搞好
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-16 21:16
驱动要是对了 可以看看BIOS里面的设置
