标题: 帮我看看这个LD1010正常吗? [打印本页]
作者: 马兄第    时间: 2008-3-27 23:07
场管LD1010D,三只角短接后。数字万用表二极管档测得两组组织为1,另一组由290多逐渐变为0,该管子正常吗?
作者: 马兄第    时间: 2008-3-27 23:10
标题: 补充一下
由290变为0的为DS两脚,GS和GD为1
作者: 悠澜客    时间: 2008-3-27 23:37
DS一个方向应该有几百欧,另一方向应该是无穷大才对吧!!!!!!!!!!!
作者: 张先生    时间: 2008-3-28 08:53
结场效应管和MOS不一样的,是有栅极到沟道是反向PN结,有一个方向应该可以测量出电阻的。
作者: 马兄第    时间: 2008-3-28 15:10
标题: 还是不明白
请问70N30和70T30可以互换吗?听说T是结性,是吗?
作者: 天崖浪人    时间: 2008-3-28 15:28
""三只角短接后"""???????
为什么要短接了再测呢?
作者: 花都天使    时间: 2008-3-29 00:27
场管有电容的特性,如果未短接,就会产生误差,这个误差的大少会影响你判断好坏的结果.
