华硕F9E大电流
刻录光驱
2011-4-13 00:04
华硕F9E大电流
ASUS F9E 5A大电流,查公共点,没短,查各路电压没短,查接公共点的上管G S也没短,但就是接电源就短,郁闷呀,难道 见鬼了!
此机为二修,但就动了保护隔离的一个P沟道场管,没发现什么异常?
大箫筱
2011-4-13 00:37
还是仔细查把?
mayong1
2011-4-13 00:43
检查下CPU供电部分,这部分电路容易出这种现象。
唐致远
2011-4-13 00:50
限定电流直接烧板吧。。。。。。
哆①點快樂
2011-4-13 08:39
看看你的那些接口有没有短路的
myhome31
2011-4-13 09:21
一般大电流都是公共点短路,上电摸一下哪里发烫。
大毛
2011-4-13 09:35
可能是有节点不应该合的被别人合上了,仔细看看吧
ding
2011-4-13 09:47
看看各绕线电感的对地阻值,发现不正常的换换MOS管试一试,上下管一起换。
刻录光驱
2011-4-13 10:33
(125.4 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2011-4-13 10:36 上传
已有所进展,查+5VSUS 这一路的下管严重烫手,换了51020,故障依旧
红尘一笑哈哈
2011-4-13 10:37
看后级是不是有短路的地方
杨炳锋
2011-4-13 10:45
DC—DC 电源IC 坏了也会控制上管或下管一直导通,导致大电流,可以把MOS管和IC一起换了试试看
云南小解
2011-4-13 17:18
我要是你就把L8100拿掉再测,单独给后面加电看谁忍不住
葛明峰
2011-4-13 17:28
使用点击法
文旭
2011-4-13 17:33
看看020后面的电感,还有电感后面六条脚产生的电压有没有短路
维修工从
2011-4-13 21:11
一定有短路,慢慢量啊
ffbuzai
2011-4-13 21:15
51020发烫是老问题了,谁也拿不出个,具体的方法排除,修过几次这样的,几次意外弄好,好了不知道这么好 的,你说还闹心,
江苏鸿宇
2011-4-13 21:23
先查查CPU供电电路吧,再查查各个供电芯片的情况
常乐
2011-4-13 21:35
公共点不短路,应该是电源接口后面的PCB板夹层短路吧。
严实
2011-4-14 21:45
51020 烫 测它的工作条件 各个点的阻值
刻录光驱
2011-4-15 22:18
回复
ffbuzai
的帖子
换来换去,大电流修好了,但也不知道那里坏引起的,直接在CE8102公共点接19V,待机正常,但不开机. 从DC头接19V,电流表0.2A左右不断地跳,,待查保护隔离电路.
tj6517
2011-4-15 22:54
不知道是不是电源头坏掉了
usb2008
2011-4-15 23:00
看看各电感!哪里有没有短路点!
