电脑自动关机
l632365497
2011-4-12 22:33
电脑自动关机
请问一下高手,电脑自动关机(黑),像直接拨了电源一样,这种一般是什么问题??高手指点!!
649901222
2011-4-12 22:37
台式机很有可能是电源功率不够造成的
江苏鸿宇
2011-4-12 22:40
过一会是否还能再开启,查看一下散热情况,换个电源试试
小段2010
2011-4-12 22:47
典型的电源问题啊 很正常的 事情啊
huangximing
2011-4-12 23:28
也有可能是CPU散热做得不好 温度太高 CPU自我保护了
stweily
2011-4-13 11:31
看是否关了后会自动开机还, 要是会的话换个电源拭下。要是换了电源还是看下CPU风扇和机箱的重启键是不是按下了没弹出来,我有一次就是一个客户按下后弹不起来就一直重启.
该你笑了
2011-4-15 10:04
换电源,查散热。我碰到过一台机器。玩着玩着直接关机。最后把杀毒软件给卸了就过来了。世界之大无奇不有。
hsenmin
2011-4-15 10:17
电源是什么牌子的,一般的杂牌不给力。当然有必要清下bois
topcookie
2011-4-15 20:02
天气热了,最近有好几台机器都这样,把CPU风扇取下清理灰尘,加润滑油,再把原来的硅脂擦干净涂上新的
该你笑了
2011-4-15 20:16
先换电源试试,还有cpu散热。 风扇看看转的好不好。 你说的也不清楚,是能开开机玩一段时间还是就开不开机,我哥们有一电脑,玩十分钟不到,就关机直接断电。我看他cpu风扇转的不好。你去换个散热器吧, 他也没有空换。 最后你猜怎么了 。 他把杀毒软件卸载了。 就过来了。 我问题别的没有了吗。他说没有。 就卸了杀毒软件就不断电了。 我到现在也想不明白怎么回事。 。。。
半杯凉茶
2011-4-15 20:34
明显电源有问题。
xiaosage871116
2011-4-15 23:18
应该就是电源功率不够和CPU散热不好造成的了啊,是不是使用了大程序,电流大,CPU保护了啊
l632365497
2011-4-16 06:56
CPU温度35度,正常
yzh0106
2011-4-16 10:50
我的电脑也是这样子的问题,多谢大家指点啊
