标题: CQ45开机不显 [打印本页]
作者: 永齐    时间: 2011-4-12 21:44
标题: CQ45开机不显
今天接到一台CQ45 的机器,是INT带独显的机器,接上原装电源可以触发,出了3,3V.5V.其他电压都没有出来,1.8V.2,5V都没出来,请教各位这个机器的开机时序.
谢谢
作者: servepc    时间: 2011-4-12 21:48
能把此机器的BIOS文件用编程器读取出来给我下吗?
作者: 永齐    时间: 2011-4-12 21:55
回复 servepc 的帖子
BIOS 可以到HP官网
作者: 永齐    时间: 2011-4-12 21:57
回复 servepc 的帖子
我现在已经下班了,更何况我没有编程器,不好意思
作者: 小段2010    时间: 2011-4-12 22:54
是不是把程序搞错了  我是说的是BIOS程序啊
作者: servepc    时间: 2011-4-13 22:19
官网下的有些问题。
作者: 哆①點快樂    时间: 2011-4-13 22:23
笔记本的BIOS也能在官网上下吗
作者: 西凉    时间: 2011-4-16 00:17
servepc 发表于 2011-4-13 22:19
官网下的有些问题。
我明天就修cq45机子,修好我发一份上来.
作者: 945PM    时间: 2011-4-16 09:07
回复 servepc 的帖子
你在网上下嘛,有的
作者: 945PM    时间: 2011-4-16 09:08
回复 servepc 的帖子
论坛就有的嘛
版号是好多?我看哈我这有没有
作者: 永齐    时间: 2011-4-16 11:12
有谁知道CQ45的上电时序
作者: wm8911    时间: 2011-4-16 11:16
今天做了一个CQ45的显卡
作者: 维修徒徒    时间: 2011-4-16 11:18
我也想要啊!
作者: yjp    时间: 2011-4-16 12:04
每个机子的图纸第一页或者第二页都有上电时序的,有的在最后两页
作者: 真荣兴    时间: 2011-4-16 12:27
有图不就可以自己看时序吗
作者: nbv98700    时间: 2011-4-16 13:04
我这里也有一个CQ45 不显示,外接一切正常,可屏上连个背光都没有,还不知道该在哪下手呢
作者: 清风陈    时间: 2011-4-16 13:08
外接显示,内接显示,要是NV的显卡就直接加焊显卡把
作者: 水手3556    时间: 2011-4-16 13:16
同意楼上的说法,先干了再说别的
作者: ttii981    时间: 2011-4-16 13:44
电流怎么变化的楼主可以说说吗
作者: yugming    时间: 2011-4-16 13:47
注意看下南桥的工作条件~~
作者: 吉林恒玮    时间: 2011-4-16 15:11
我看EC的可能性大一些
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-4-16 16:11
时序很重要
作者: 水手3556    时间: 2011-4-16 16:38
查供电了要
作者: 光毅    时间: 2011-4-16 21:32
这种机子屏线老实断,量量屏线再搞显卡
作者: 世间神话    时间: 2011-4-16 21:44
最好就是找图纸看看。。就知道了。
作者: 水手3556    时间: 2011-4-19 18:33
回复 nbv98700 的帖子
可能是凭的问题了,我貌似遇到过
作者: 永齐    时间: 2011-4-19 19:04
回复 水手3556 的帖子
电压都没出来,不会是屏
作者: 茶马古道    时间: 2011-4-19 19:17
我也遇到一片  外接正常  屏无显 无LCDVDD   修不出来啊  这应该是通病 有修到过的兄弟没
作者: 水手3556    时间: 2011-4-19 22:33
回复 永齐 的帖子
其实这个也不是很一定,只能说屏的可能很小。如果屏线有几条是断的话,就是这样子了,今天碰到一台CQ40的机子,就是屏线被剪断了三条,外接都是正常的,弄的我以为一直是显卡问题
作者: 水手3556    时间: 2011-4-19 22:40
纠正下,也不知道是吧是被剪断的,但是屏先前被人拆过
