标题: 华硕主板P5G41T-M LX V2维修实例(申请转正) [打印本页]
作者: 会员398335    时间: 2011-4-12 20:44
        此贴在新手区曾发过一次,特移过来作申请转正用,希望版主给我转正,让我正式成为一名迅维人,和大家共同讨论电脑的维修,谢谢!
    3月末时修到一片华硕主板P5G41T-M LX V2,实在是花了很长时间,也走了很多弯路,发此贴也是给大家一点经验共享吧,同时对我有点促进作用。
    首先是VCORE和4P12V二极值对地,换了三组MOS后依然不行,然后换了五个固体电容后OK(固体电容真变态,换起来真XXX的痛苦),当然,电源管理主副芯片都必须要换的啦!
    换好后上电,VCORE没有,1.5VDUAL也没有,找到1.5VDUAL的开关电路芯片7120,发现7120坏,更换后1.5VDUAL正常了。
    接着上电,但立马掉电,而各个电压的二极值都是正常的,强制上电后发现VTTCPU和1.05V两个电压没有,先修1.05V,1.05是1.1VNB经一个零欧姆电阻直接转化而来,当然1.1VNB也是没有的啦,而发现1.1VNB是VTTCPU经一个双二极管传送过来的(后来发现是犯了一个低级错误,暂且不论),那接着就要修VTTCPU啦,转到VTTCPU的那个线性电路上去,发现该线性电路的芯片基准是零,反馈也很小,更换了一个324芯片后,反馈正常了,但基准还是零,一测发现基准的二极值对地,一电容被击穿,更换后二极值正常,但基准电压还是为零,而基准是通过3VSB经两个分压电阻转化来,该两电阻正常,接着发现该基准还连接着一个三极管,此三极管的控制端又是一个三极管,而该三极管的控制端却正是1.1VNB,吐血中——————
    想来想去,忽然想起1.1VNB应是一个开关电路转化而来的,如果是这样一切都完全可解了,果然,该开关电路的芯片坏掉,更换后1.1VNB正常啦,正高兴中,发现VTTCPU还是没有,崩溃中———
    慢慢的又细心把VTTCPU转换电路的电压测了一次,发现正是上文提示的三极管坏了一个,OMGD,继续吐血————
    更换该三极管后所有电压正常啦,兴奋中————
    点亮显示器后测试,5555555,网卡不认,刷新MAX 地址后依然不认,一摸网卡,好家伙,手差点烫起泡,更换后(看到无脚的芯片心里都有点打鼓),表面上看着还好,锡点均匀,但网卡依然不认,崩溃加绝望中————
    测网卡电压,3VSB正常,但网卡旁边的一电感线圈上没有转化来的1.2VSB,当然也是没有波形的,又测试网卡旁边的几个电容,发现了其中有两个与网卡直接相连的电容二极值无穷大,晕倒,网卡被焊坏,悲剧——
    拼着最后一口气再次更换网卡,嘿嘿,1.2VSB的电压值和波形都出来啦,暗喜中,继续测试,网卡依然不认,吐血死——刷新BIOS后依然不认,还真不服这个板了,找南桥的工作条件,都满足,那只能是南桥坏啦,换南桥后,全部OK,所有测试全部通过,心情这个爽呀————
作者: 修——休息1    时间: 2011-4-14 09:02
学习了  LZ很厉害,,,
作者: pingnan100    时间: 2016-1-23 15:40
楼主有没有图纸啊
