查看: 2540|回复: 1
[主板维修]
磐正GHOST BIOS AT690主板故障问题
发表于 2011-4-12 20:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正GHOST BIOS AT690主板通电自动启动,无法强制关机;关闭电源,重新通电,还是自动启动,经过测量桥与内存供电电压都正常,点关机还是不行,从这一点按常理来说有可能是I/O有问题,先不采取更换,继续下一步检查,上一下CPU看一下是什么情况,通电自动启动,可不到2秒钟就断电了,再点启动,却点不着了~关闭电源,再通电,奇怪了不自动启动,触发PW-ON开关,启动不了~查CPU供电管没有短路的;电源IC是ISL6322CRZ,已更换过,还是一样~I/O是F71883FG的,手头上没有这个芯片,大家帮个忙,不知I/O关系大不大?
发表于 2011-4-12 20:29:46 | 只看该作者 �
补充一下,量了南桥供电管不会短路,COMS电路正常~网卡也不会发烫,测量网卡边缘元件也没有短路的现象~不知是哪里导致这样的问题
