查看: 2696|回复: 11
[主板维修]
有一块捷波 HA06 电感特别热
发表于 2011-4-12 19:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块捷波 HA06 电感特别热
是网卡附近的 一个 3r3的小电感 开机几秒就烫手了  上面的线圈有都有黑了  怎么办?
发表于 2011-4-12 19:32:40 | 只看该作者 �
这个电感是坏了吗
发表于 2011-4-12 19:35:03 | 只看该作者 �
找个同样的代换一下啥,一般电感是不会发热的
发表于 2011-4-12 19:42:51 | 只看该作者 �
不管如何 先换了再说  在查查电路吧
发表于 2011-4-12 20:06:16 | 只看该作者 �
一般感觉已经在烫手,那还留着它干嘛,直接换一个好的电感,看还烫不烫手。不烫手了就修好了。
发表于 2011-4-12 20:22:14 | 只看该作者 �
不管它   不会坏的
发表于 2011-4-12 20:29:41 | 只看该作者 �
线圈都黑了,,先换了再说,看还热不,,
发表于 2011-4-12 21:05:18 | 只看该作者 �
量下有没短路啊
发表于 2011-4-12 21:18:58 | 只看该作者 �
把网卡拆了看它热不热
发表于 2011-4-12 21:40:50 | 只看该作者 �
发热的原件换试试
发表于 2011-4-12 22:34:08 | 只看该作者 �
换电感后的电容,电容有短路,不然不会那么热。
发表于 2011-4-12 23:08:57 | 只看该作者 �
电感没有断路的说法,量一下外围电路。旁边的电容等。
