一个很sb的问题-------------pe下u盘能中毒?
张飞鹏1990
2011-4-12 19:08
在系统有病毒情况下,而u盘没病毒,此时在pe下插入u盘,u盘会中毒么?
心——惶惶
2011-4-12 19:22
当然不会了,这时候系统文件完全都没应用怎么可能让U盘中毒呢?
q342794169
2011-4-12 19:33
不会的,放心!
老A
2011-4-12 19:33
会的,我已经是好几次了,给别人装系统,结果俺的U盘也中毒了
gzacd
2011-4-12 19:34
如果是MBR病毒的话是有可能的
实践出真知
2011-4-12 20:09
如果是熊猫烧香的病毒,有可能的。
pjwxl
2011-4-12 20:38
这个还没有听说哦
1!
cz745031301
2011-4-12 21:04
回复
实践出真知
的帖子
熊猫的时代已经过去了...
cz745031301
2011-4-12 21:04
这样也会中毒?
jinlan
2011-4-12 21:27
晕,,,昨天来个 内存 会中毒 类的? 今天又来个 U盘中毒类的,,,,
无语中,,,,
实践出真知
2011-4-12 22:54
回复
jinlan
的帖子
U盘中毒是常事啊
张飞鹏1990
2011-4-13 07:24
回复
实践出真知
的帖子
这位大哥你的u盘是不是老在pe下中毒啊
张飞鹏1990
2011-4-13 07:27
回复
jinlan
的帖子
老大哥,我问的在pe下能不能中毒,你见过没,要是没见过的话,我就真的无语了
tzsky
2011-4-13 08:30
我没碰到过,我是CDROM也不可能中毒
lliiuuzhong
2011-4-13 08:36
CDROM、内存是不可能中毒的,软盘、U盘、硬盘、手机用存储卡在任何操作系统下都有可能中毒的。
申贵帆
2011-4-13 08:57
病毒厉害 今天见识了 下次装系统时要小心了 要不就赔了 病毒真是无处不在
细水常流
2011-4-13 09:19
一般来说U盘在PE下是不会中毒的,不现现在的病毒很强大就比较难说了。。最好是把C盘量产一个CDROM出来这样就不怕了
dsxx0603
2011-4-13 09:28
没试过PE下中毒的,看来以后要注意了
林云1234
2011-4-13 09:48
直接进ghost么。。
别与同
2011-4-13 10:12
第一次听说
胡奎
2011-4-13 10:27
会的,但是一般不会,为PE写的病毒还不多。我也中过的。
aa15938031802aa
2011-4-13 10:33
不会吧 没遇到过
xiaoxia119
2011-4-13 10:54
呵呵~~~说的也是!!!什么样的问题都有~~~!一切都有陷阱!!!
675293370
2011-4-13 10:54
我的u盘 也中过 给客户装完系统后 再插到自己电脑上 就 全是报病毒
zhaozhiya
2011-4-13 13:00
弱弱的问一句 PE下硬盘会工作吧??硬盘工作就会中毒啊
a578956108
2011-4-13 13:07
一般下不会,不然怎么装系统啊
a370081896
2011-4-13 13:12
U盘装系统 装完%100 重启电脑 拔掉U盘 就OK了,中毒厉害的就另当别论了
恒瑞祥
2011-4-13 14:48
这可能要看病毒有多厉害了 至少在PE里面 我还没有遇到过
dcc0708
2011-4-13 15:51
USB-HDD那种中毒正常啦。USB-CDROM就百分之百没影响底~
繁星满天
2011-4-13 16:45
会中毒的,如果他的硬盘上某个盘上有病毒,打开这个盘就很有可能中病毒
zuizhenqidai
2011-4-13 17:28
会中毒不奇怪,用个有写保护的U盘简单解决
blwangjiasheng
2011-4-13 17:42
做量产吧。。。用量产就不怕。。。。要不就找个带读写开关的U盘
万维电子
2011-4-13 17:52
我的U盘就是HDD模式,中毒的几率小得很啊。
王玺
2011-4-13 18:15
会中毒的 ,我中过一次招
415435518
2011-4-13 19:37
额,用U盘做引导进PE
tz01
2011-4-13 20:06
有可能的。
坚持每一天
2011-4-13 23:06
回复
张飞鹏1990
的帖子
直接进pe不会,如果进系统插上就会了
greatllb
2011-4-28 18:32
中过鬼影!0.0.0.0.
ecdn
2011-4-28 18:39
如果在pe下,打开过我的电脑,而且分区有autorun文件,应该就有机会
AMD
2011-4-28 18:49
MBR病毒。有可能
半杯凉茶
2011-4-28 21:10
路过学习,原来在PE下都有可能中招的呀。
以前没听都没听说过,长见识了,以后多注意了。
wen273937311
2011-4-28 21:54
我的一 个U盘就是在PE下中毒了,直接报废,还是带钢印的U盘,咋那么不经用
yangsong1986529
2011-4-28 22:03
回复
林云1234
的帖子
如何能破坏MBR的在PE也一样容易种毒
林云1234
2011-4-29 00:46
回复
yangsong1986529
的帖子
直接在dos下进ghost
懂安全
2011-4-29 07:34
回复
张飞鹏1990
的帖子
我有次在PE下中过..不过中的是鬼影类病毒..开始没注意.把U盘还插到别的电脑上去了,结果另一台电脑也跟着中了鬼影
yf74514
2011-4-29 12:41
毒毒更健康~~~~~
这几天我都重装了5次系统了~~
维修门徒
2011-4-29 12:46
会中招的。小心
cssyzh
2011-5-3 14:40
pe下能中毒,我U盘都中了N次了,强大的病毒把我U盘里的数据全部干掉了,我只好格式化后恢复数据,谁知把病毒也一起恢复到硬盘里,结果只好在安全模式下杀毒,半天时间就没了
篱笆那边
2011-5-4 09:57
没有针对PE的病毒现在
江湖告急
2011-5-4 10:55
能中毒 就是打开磁盘进资源管理器就好了 而且 U盘带写保护 就不中毒了
yangjunxiaomz
2011-5-4 11:34
当然会
t3927
2011-5-4 11:39
牛B 的病毒就是不一样啊
48740506
2011-5-4 19:05
什么病毒能在PE里中?
hujun5486
2011-5-4 19:50
以后还真得注意了。以后中病毒类的都用CDROM装吧!
阿景哥哥
2011-5-4 19:57
既然你都中毒了,还问干嘛。没什么不可能的事,PE也是系统!
姜断弦
2011-5-5 00:49
不会,至少到现在没有碰到过。
鱼怪
2011-5-5 00:57
PE本身就是一个镜像,何来中毒之说,
醉哥
2011-5-5 01:01
我没中过啊,会不会是你们在PE下拷贝有病毒的文件到U盘里导致的病毒呢?
★七喜丸子☆
2011-5-5 01:50
学习了
失落园
2011-5-5 09:03
用一个有写保护开关的U盘,装系统时把写保护锁上,因为是硬件写保护,就不会中毒了.
、蓝先生
2011-5-5 09:18
这个真没见过..
桥圩新创电脑
2011-5-5 10:57
在PE里,运行了有毒的EXE文件就中了咯
FZYWFIX
2011-5-5 12:40
可能的呀.。。。。
