自动上电
笨蛋蛋
2008-3-27 21:45
自动上电
型号为 HA-C61S(754) 故障为自动上电 经测量发现开机针一边接地 一针的阻值为1 这样应该是开路吧 仔细看发现有个三级管脱焊 ,把他焊上后 主板不自动上电了 故障解决 然后加电再测阻值为1的针脚 它只有0.6V 一般正常情况下应该是3.3V-5V.请问这个是什么原因?想不通 请师傅指点下 先谢过
李安邦
2008-3-28 09:28
你修好了不就成了
` `` ` 你知道什么叫高电平 和底电平吗
`当主机开机的时候 是从高电平拉到底电平 在从底电平拉到高电平 `
捉鱼人
2008-3-29 10:32
你说的故障解决是计算机只是不自动开机了?还是计算机完全没问题了?
啊欢
2011-3-23 18:22
BIOS设置了也会造成这现象的.
ssmc
2011-3-23 19:13
二楼正解,开机时待机电压被拉低,关机时待机电压就是4.2-5.5V左右
