ZXCVWtest
标题: TBM T23 公共点电压21V?问题已解决··悲剧性的是我的表出问题了·· [打印本页]
作者: 邓勇超    时间: 2011-4-12 18:04
TBM T23 插上可调电源(可调电源调的是16V )  DC头1脚2脚就是21V  ,这个电压是不正常的吧?难道是DC头坏了?
待机3V,5V变成4.8V 6.8V 不解····
悲剧啊···原来是我的表出问题了····早上用还是好好的··看来还是不够细心哈··没想到换个表试试··吸取教训了···
作者: 葛明峰    时间: 2011-4-12 18:06
电压好像偏高了吧
作者: 邓勇超    时间: 2011-4-12 18:06
在线等啊
作者: 邓勇超    时间: 2011-4-12 18:14
恩 电压是高了··我只是不明白 DC头的1脚和2脚 电压怎么会到21? 这个是直接进来的第一个地方,都没电路的··
作者: 邓勇超    时间: 2011-4-12 18:22
在线等哈 哪位能解答下?
作者: jiji0150    时间: 2011-4-12 18:39
空测电源头是不是16V。是的话就板子问题
作者: 新手问道    时间: 2011-4-12 18:42
看是不是你的表出了问题了
作者: 严实    时间: 2011-4-12 20:08
没烧东西 吧
作者: 彬彬有礼    时间: 2011-4-12 20:22
楼主的万用表是好的吗,还有万用表的电池电量充足么?
作者: 小猪天空520    时间: 2011-4-12 23:08
   呵呵,有意思,是不是有短路的!!!!
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-4-13 12:58
表电压不足,换个电池就好了。。。。。正常现象。。。。
