关于“四个相同的负载是串联功率大还是并联的功率大”的问题
HGB
2011-4-12 17:40
关于“四个相同的负载是串联功率大还是并联的功率大”的问题,我在此来回答:
我的解释是:
要运用到两条公式:1、欧姆定律公式:I=U/R; 2、电功率公式:P=IU=U2/R
设每个负载的电阻为:R
则:串联负载的总电阻为:R串=R+R+R+R=4R
并联负载的总电阻为:R并=1/4R
P串=U2/R串=U2/4R
P并=U2/R并=U2/1/4R
P串/P并= U2/4R÷1/4R= U2/4R×1/4/U2=1/4×1/4=1/16
即:结论是:四个相同的负载的串联功率是并联的功率的1/16。
蜘蛛网络
2011-4-12 17:54
不相同的怎么算功率。如R1并R2,R3,R4怎么算啊
HGB
2011-4-13 17:42
回复
蜘蛛网络
的帖子
1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+1/Rn,即;并联电阻的倒数等于各个电阻的倒数之和。
