标题: CQ40 版号LA-4111P [打印本页]
作者: 1095426597    时间: 2011-4-12 17:21
标题: CQ40 版号LA-4111P
故障现象为开机电流1A  瞬间跳到跳到0.5几 又返回1A  如此循环   大小写灯和开机板上的一个灯 在开机后大约30秒  一闪一闪   测各电压正常 加焊北桥故障解决
作者: 葛明峰    时间: 2011-4-12 18:10
北桥是965的吧!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-12 19:02
什么芯片组的啊  楼主提示一下啊
作者: 严实    时间: 2011-4-12 20:03
P45的  还是965的
作者: 1095426597    时间: 2011-4-13 16:47
AMD的芯片组
作者: 文旭    时间: 2011-4-13 17:43
不是吧,这样好,前两天遇到过一个,做了北桥,CPU座出错,老是跑38
