查看: 8278|回复: 17
如何使用普通的烙铁把电容焊下来?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-27 21:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我搞了半天都没搞好!电容2个脚上的锡太少,把烙铁放在上面后根本不熔化。难道是我的电烙铁的温度不够?那为什么拆USB接口后面的锡那么容易就化了呢?
郁闷了,难道需要去买个风枪?我这边还不好买,看来只能邮购一个了
发表于 2008-3-27 21:26:56 | 只看该作者 �
你先把锡丝放在电容脚上,然后用烙铁适当的加一点锡在上面,就好摘了。
换电容不用风枪的。
发表于 2008-3-27 21:27:50 | 只看该作者 �
拆卸主板上的电容类的元件最好选用35W以上的烙铁,采用马蹄型的那种头子的最好使.要还不好下就加点焊锡上去就好拆了,风枪用来拆卸带引脚的电容并不合适
发表于 2008-3-27 21:29:09 | 只看该作者 �
谢谢了
发表于 2008-3-27 21:30:56 | 只看该作者 �
烙铁适当的加一点锡在上面,就好摘了。
发表于 2008-3-27 22:06:34 | 只看该作者 �
普通烙铁也可以换,就要注意静电。功率要大一点。
发表于 2008-3-27 22:36:07 | 只看该作者 �
搞点松香,和焊锡沾着就行了,很好搞的.用不着风枪.
发表于 2008-3-28 09:45:49 | 只看该作者 �
我觉得任何烙铁头都不如刀头摘电容方便!
主板上的电容无论大小,两个引脚的距离都不会超过刀头接触面的距离!
利用这点,我们大可以直接用刀头同时接触两电极,一次性取下电容!
如果要焊回去,只需要在两焊盘上加点焊锡,将板竖立着,用刀头同时接触两焊盘,另一只手将两脚浸过松香水的电容插回去就OK了!
难道还有比这更方便的办法吗????
发表于 2008-3-28 09:49:38 | 只看该作者 �
以楼主的网名怎么会没有风枪呢??????
费解ING....
发表于 2008-3-28 16:08:09 | 只看该作者 �
  我是新人,风枪想买。可是限于资金和时间问题。无法添置。
无锡的第一百货电子元件市场有一款,风枪拆焊台 数显的 要价 659元
不是什么进口的 就是国产 牌子给忘记了 产地是南京。个人认为不值再加上当时去买工具的时候身上就带了500元。
我买了个能测试温度的万能表,昨天我有些发烧。就用这个东东试了下,  把探头放在胳肢窝,那温度是不停的涨。感情是我把他越捂越热了,还是水银温度表适合量体温!型号是深圳的伊万VC52 还有一个感觉比较人性化的地方--有个背光灯。5秒后自动关闭的那种。 唯一不好的地方就是 附带的电池太垃圾
发表于 2008-3-28 16:18:49 | 只看该作者 �
先在电容引脚焊点上多上锡,然后再加热;另外烙铁功率不能太小。
发表于 2008-3-31 10:54:27 | 只看该作者 �
我家里不放着一块儿主板,用普通铬铁没有试下来,晚上回家再试试,呵呵
发表于 2008-3-31 11:07:59 | 只看该作者 �
恩同意上面的说法 在电容引脚焊点上多上锡
发表于 2008-3-31 11:12:18 | 只看该作者 �
加锡,助焊剂,有针头更好,最后洗一下
发表于 2008-7-18 17:29:54 | 只看该作者 �
我也遇到过,当时拆的时候很费劲!
发表于 2008-7-19 11:24:39 | 只看该作者 �
好难拆啊,我跟本就拆不下来
发表于 2008-7-20 17:50:45 | 只看该作者 �
拆容易,装上去就费功夫,吸锡会很累,楼上小婕朋友提到用刀头,估计不错,我找个刀头来试试。
发表于 2008-7-20 23:50:20 | 只看该作者 �
一把风枪吹天下
