查看: 2182|回复: 5
[求助]]盈通rx550-256gd2战斗版ZB一显示问题求助
发表于 2011-4-12 16:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本显卡每正常使用2个小时左右就会黑屏(显示器无信号)
请问这是什么问题,应该如何解决,谢谢大家了
发表于 2011-4-12 17:03:11 | 只看该作者 �
如果供电正常的话,时间长了可能发热高。。GPA看下虚焊了没有
发表于 2011-4-12 17:03:31 | 只看该作者 �
你换个显示器看看、显示器数据线、如果还是如此看看显卡是不是散热不好,有可能芯片虚焊,供你参考。
发表于 2011-4-12 18:04:49 | 只看该作者 �
回复 moogu 的帖子
散热问题吧
发表于 2011-4-12 18:23:37 | 只看该作者 �
这样的问题修过就是散热的问题
发表于 2011-4-12 19:45:34 | 只看该作者 �
再问一下,你们所说的散热问题指的是风扇问题还是GPU虚焊?
