标题: 联想S10-2的上网本网络链接受限制问题 [打印本页]
作者: 好修电脑    时间: 2011-4-12 16:25
联想S10-2的上网本,连接网络总是提示受限制,无法使用,系统重装了,驱动也换了,网卡芯片微烫,这个网卡是什么网卡,具体型号,望能告知,还有就是有什么办法能解决上网问题,各位遇到过这样的问题的告诉一声,不想换芯片,机子是渠道拿来的,
作者: myhome31    时间: 2011-4-12 17:03
先换一下IP地址默认机器,再换一下晶振,
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-4-12 17:07
楼上对的,先排除网络问题
作者: 好修电脑    时间: 2011-4-12 17:10
谢谢了,弄弄看吧,
作者: 侯新根    时间: 2011-4-12 17:19
填IP地址,或换网卡与网桥。
作者: 无锡易修    时间: 2011-4-12 18:08
网卡ic坏了吧,分配不到地址,是收发上面有问题
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-12 19:03
排除软件故障以后可以换个网卡试试的啊
作者: 严实    时间: 2011-4-12 20:01
网卡  网桥 南桥
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-12 22:11
修过是换网卡芯片好的,也修过换网桥好的
作者: 好修电脑    时间: 2011-4-12 22:39
现在关键是芯片没找到啊,估计是网卡IC坏了,不能分配地址,无论做系统还是装驱动,最后连接不上的时候ip地址都是一个固定的地址,现在就是找芯片,
