标题: 修好一个七喜电源 [打印本页]
作者: qweabc    时间: 2011-4-12 16:08
标题: 修好一个七喜电源
电源无待机电压,测300V整流电压为238V,偏低,副电源开关管基极电压为0。5V,在电源初级一侧查了半天未发现问题,后发现5VSB整流二极管击穿,更换,故障排除。再测300V整流电压为260V。副电源开关管基极电压为0。15V
作者: 维修公司    时间: 2011-4-12 18:55
300V整流电压为260V。这电源还是有问题的,,,,
作者: jppsan    时间: 2011-4-12 19:40
故障排出了吗,怎么只有260v啊
作者: 诺亚归来    时间: 2011-4-12 22:51
300V~310V  这个数值才算正常啊!建议更好高压电容吧!
作者: cqcc0614079    时间: 2011-4-14 22:31
带负载测试一下才能知道是不是真的修好了,空载测试白搭的。
作者: 1KB电脑维修    时间: 2011-4-14 22:35
上面的大哥说的也对不带负载也白搭  但是这位大哥说的太过。修好总是值得学习的
作者: fufei    时间: 2011-4-15 07:02
把那个大个头的电容换了看看呀。
作者: 天高云飞    时间: 2011-4-15 11:48
260V不正常,300V~310V才算正常,更换高压滤波电容吧!
作者: qweabc    时间: 2011-5-6 17:18
虽然只有260V ,但可以正常使用。再者260V也不算低,我修过许多显示器电压也在260-280V之间,都可正常使用。
作者: 龙瑞    时间: 2011-5-7 12:12
qweabc 发表于 2011-5-6 17:18
虽然只有260V ,但可以正常使用。再者260V也不算低,我修过许多显示器电压也在260-280V之间,都可正常使用 ...
建议你的万用表送检校准。
作者: 宇光    时间: 2011-5-7 12:32
楼主首先应该测一下市电输入,如果偏低的话,完全可能出现楼主所说的260V。有一次我上班去给一个网吧修显示器就遇到这个问题了,结果市电输入只有180V。当然那些计算机工作是正常的。
作者: 覃师傅    时间: 2011-5-8 23:28
N年前我也是在废品回收站里10元买了个七喜的电源,回来修好后,各级滤波再加大到3300后用到现在,哈哈哈............
作者: 362821110    时间: 2011-5-9 07:09
回复 覃师傅 的帖子
260V,怎么不看看你的万用表正常不?电池有电了不?
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-9 13:16
空载与负载,按道理来说是不一样,更别说300V,才260V。但是这种说法也不全对。我前些时候对的那些电源,全剖是空载测好的。一般都能用,还没有发现不能用的啊。
作者: 马丁可    时间: 2011-5-9 14:43
回复 qweabc 的帖子
5V整流二极管与300v有什么必然联系,能画个图说明下吗?谢谢
作者: qweabc    时间: 2011-5-9 17:11
回复 马丁可 的帖子
这个问题我也搞不懂,请高手解释一下吧
作者: wangsujun    时间: 2011-5-11 00:34
260肯定不正常,应换一下 大电容和整流桥试下
作者: hyalley    时间: 2011-5-11 07:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张定文    时间: 2011-5-11 18:19
滤波后电压低于300V肯定不正常 我一般维修检测不能低于300V   除非交流电压不正常。有可能是整流管内阻增大 或电电容坏了300V电压不正常看起可以正常工作  实际在电压有波动时  他就会出现无辜掉电 关机 重启都和这个电压不正常有关。
作者: tuxmq98    时间: 2011-5-11 21:03
260是很低啊,不正常
作者: 李江川    时间: 2011-5-11 21:27
看似不起眼的 电源还是很有学问的 我这有连个公司的电源都是整流后到变压器那的三个大的三极管 老是爆炸 吓死我啦 不敢弄了 请问这个是什么问题呀  我大概测了一下啊后面的个3V 5V 12V都没有短路 前面300V也没有短路  为什么三极管爆炸呢?
作者: 忠诚家电维修    时间: 2011-5-12 11:38
这个问题好理解,如果市电低,整流后的电压自然达不到300V,如果电压在220V以上,他就不能低于280V
作者: xiahaifa    时间: 2011-5-25 11:12
260V 可以了,一边为-130V ,我用过最低的只有-127V,能用就行,
不过通常是-167和+167V.
作者: 张定文    时间: 2011-5-25 11:20
回复 李江川 的帖子
先检查大滤波电容  如果正常查驱动管主开关管 及周边原件  不行换控制IC看看。
作者: 廖兄1    时间: 2011-5-25 14:11
的确,要检查输入电压是否有220V,然后就是滤波大电容是否有漏电,变质等损坏!全桥是否正常啊!
作者: 宏联科技    时间: 2011-5-25 16:11
电压应该还是偏低呀
作者: wang774512    时间: 2011-5-25 18:01
我想是带不动负载的吗,还是修好了再上板,老是重启机的问题
作者: 李江川    时间: 2011-6-2 17:31
我现在那个一插电爆炸的问题解决了(换了一个300V的滤波电容 和一个电阻 好像是10K的吧)  但是新问题出来了 就是想测量后级输出电压 就短接绿线和黑线  结果一短接就又炸300V那的两个三极管  用万用表测了了后级的输出没有短路 真是郁闷了。。。。。。。。。。
作者: 李江川    时间: 2011-6-2 17:32
作者: 任小文    时间: 2011-6-2 20:10
是不是市电电压偏低。
作者: 孤行天下    时间: 2011-7-1 18:58
285 V 算正常不 ,有个电源原来用的好好的,现在不能负载,短接绿线可以启动,但接上主板风扇转一下就停(主板没问题)  请教一下问题出在哪里???谢谢
作者: zuizhenqidai    时间: 2011-7-1 20:17
孤行天下 发表于 2011-7-1 18:58
285 V 算正常不 ,有个电源原来用的好好的,现在不能负载,短接绿线可以启动,但接上主板风扇转一下就停(主板没 ...
测市电电压多少V,乘以1.414,就是大电容应该得到的电压。例如:220*1.414=311.08,相差不大,即为正常。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-7-1 20:37
300V的整流电压完全不满足啊
作者: 5855329    时间: 2011-7-13 01:54
我手上有3个坏的 郁闷不会修
作者: lyzsml    时间: 2011-7-14 16:12
我认为:你应该从整流桥开始逐渐向后查,估计整流桥问题应该不大,主要是大滤波电容,以及后面的电阻二极管,主要查负电源这一路。
