标题: V星MS-7258 接显卡花屏 [打印本页]
作者: 天之火a    时间: 2011-4-12 15:42
标题: V星MS-7258 接显卡花屏
V星MS-7258 VER:1A     PT890 接任何显卡都一样花屏,显卡接口各供电都正常,16对耦合电容有15对对地数值448,有一对是数值是451,不知道是不是正常?
接显卡花屏,主板应该查哪里? 急。。。
作者: ms黄超    时间: 2011-4-12 15:56
建议你换一根内存     内存也会引起花屏   我也遇到过这样的问题   换显卡不行    结果是换了  内存好了LZ试试吧
作者: 天之火a    时间: 2011-4-12 16:03
内存和显卡换了N个了 还是一样花屏
作者: 醉红尘87    时间: 2011-4-12 16:04
同意楼上的说法,这现象我也遇到,换内存OK
作者: 醉红尘87    时间: 2011-4-12 16:05
补充一下,硬盘造成这现象我也遇到过
作者: 天之火a    时间: 2011-4-12 16:07
主板上只有 CPU  内存 显卡  其它什么没接
作者: kuaike    时间: 2011-4-12 16:19
AMD的是CPU带内存控制器,,换个U试试,
作者: 天之火a    时间: 2011-4-12 16:25
是775的U   VIA的南北桥
作者: wsb8866    时间: 2011-4-12 16:26
把显卡槽刷下,或加焊下NB..
作者: 天之火a    时间: 2011-4-12 16:32
估计也只有加焊北桥试下了
作者: 新手王权    时间: 2011-4-12 18:33
这个情况没遇到过只能加焊桥试试了
作者: penghongzhi    时间: 2011-4-12 18:38
换个内存试一下``
作者: 天之火a    时间: 2011-4-15 13:18
今天又这块主板拿出来看看,发现通电后,PWM的 ISL656 很烫手, 不知道跟竖条花屏有没有关系,手头上又没有芯片可以换
