系统问题
chenh1920
2011-4-12 15:10
系统问题
想一些新的笔记本大多都是装的是WIN7的系统 但是如果笔记本要改成XP系统以后就发现他的C盘的空间大了 但是方便开机和以后维护关系 比如以后怕客户把东西都装在C盘的话 系统坏了 那就麻烦了 但是还是有方法解决的 就觉得很麻烦的样子 就是新机器的时候还好改一定 然后就是分区的话 本人就得留够空间 让他以后能在从装WIN7系统 本人一般分30G的C盘 其他的自主分配 组装台式机一般也是这样分配的 还有比如一个XP的系统一般有多大 一般我没去注意 WIN7的大概多大? 说说大家是怎么分配的 例如装WIN7分多大 XP分多大
别笑了我傻
2011-4-17 15:28
W7 50G XP 20就足够了
gzacd
2011-4-17 17:19
一直都是分30~
