标题: SL400求助 [打印本页]
作者: jinli    时间: 2011-4-12 14:27
标题: SL400求助
接上电源,自动通电,电流上到800MA后掉电,反复如此。不上CPU不掉电。帮忙分析分析
作者: 学习才能进步    时间: 2011-4-12 14:30
先换换内存试试吧!
作者: 严实    时间: 2011-4-12 20:24
有地方断路
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-12 21:55
同意二楼的看法,另外可以看一下温控电路是否正常,测一下SHUTDOWN信号是否在掉电哪会变成有效了。。。。不过似乎不太好查
作者: lyyhshb    时间: 2011-4-12 21:58
感觉像不过内存
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-4-12 22:04
如果是不过内存,那拔掉COMS电池再上电,电流应一直维持在0。8A左右,不然就是其它有问题,不是不过内存的事。
作者: 永齐    时间: 2011-4-12 22:18
哪CPU有没有代换试一下
作者: zhangyong0918    时间: 2011-4-12 22:24
上COMS电池,0.8A掉电,不上CMOS电池不掉。这个问题确实有点奇怪。
上COMS电池,0.8A掉电,不上CMOS电池不掉。这个问题确实有点奇怪。  不过可以看看RTC电路呢
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-4-12 23:01
你试着按照不上CMOS电池时的状态来修,不掉电的话看看能跑到哪一步了?
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 17:52
那先换个处理器试试
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-5-5 17:55
应该是板子没认到CPU吧,打一打CPU座
