标题: 求助T41无法开机 [打印本页]
作者: 家浩    时间: 2008-3-27 19:19
标题: 求助T41无法开机
求助T41无法开机、插上电源、它的有开机电流、但是很大、有0.07-0.09安!
一般正常的才有0.02-0.03安左右!请高手指教一下从哪方面搞!
怎么查?谢谢了!
作者: 马永浩    时间: 2008-3-27 21:14
你换南桥吧,其实在你的待机电压中就可以看出来....
但是你还没有说明的是,你的NB还能开机,跑检测卡还能跑数,哈哈
完活~~
作者: 偶遇    时间: 2008-3-27 21:19
你那是待机电流吧,开机怎么也在0.56~0.95之间跳动的.要开机还只有0.07-0.09那肯定是没有开起来啊,这样子不掉电才怪呢
作者: 马永浩    时间: 2008-3-27 21:30
我修过着机器,就是南桥的关系    .....
作者: 本本波    时间: 2008-3-27 21:51
主板轻微短路  先仔细检查有没进水腐蚀痕迹再判断 最好先断开MINIPCI 控制器  那个东东也爱短路 出现的症状跟SB短路很相似
作者: 家浩    时间: 2008-3-28 11:41
谢谢各位了!
但是我把机器放在柜子里一晚上、第二天又拿来试!
居然可以开机了!
但是USB口不能用了!
我想应该是南桥坏了!
或者虚焊了
作者: 卓越先锋    时间: 2008-3-28 18:24
就 是南桥>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>我修过的
作者: 杨艺泽    时间: 2009-4-23 23:11
换南桥肯定好的啊
作者: 电子行人    时间: 2009-4-24 00:12
5# 本本波
那南北桥用阻值法怎么判断呀
作者: 阿神飞    时间: 2009-5-8 21:43
学习了.我也修过了大概这样的情况。。南桥引起的
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-5-8 22:16
可能是NQ虚了,楼主先加焊下吧!!
作者: 廖云诗    时间: 2009-5-9 01:40
是南桥里的USB短路了...换南桥就好了.
