查看: 1964|回复: 8
请高手看看这块主板怎么下手维修 CPU供电
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-27 18:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GL主板 可以正常开机 CPI供电的Q1 D级正常 G和S没有电压 主板是3路供电 有3个辅助电源管理IC 一个主IC
请高手看看在那下手修 短路法怎么短
欢迎大家加主板维修群 57267325
发表于 2008-3-27 20:44:56 | 只看该作者 �
重点检测MOS管的G级和S级之间是不是短路    如果没有短路 看看边上有没有0欧姆的电阻坏掉 再没有换PWM
发表于 2008-3-28 12:20:11 | 只看该作者 �
  朋友这不应该是短路,CPU旁MOS管短路的现象会引起过载保护,开机后会马上断电,上个假负载看测是否有电压,如果还产生不了电压,查上管D极是否有12V电压,如没有测黄线12V到D极电路,如正常测管G极是否有电压,如没测与G相应的电源IC,查电源IC是否有供电,是否有输出电压! ̄如没有可以同型号更换!
发表于 2008-3-28 16:36:42 | 只看该作者 �
呵呵。新手。又学到东西了。呵呵
发表于 2008-3-28 16:39:07 | 只看该作者 �
楼上的正确!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-28 18:05:40 | 只看该作者 �
到新手区看帖吧
这是最常见的VCORE没有输出类故障
发表于 2008-3-28 19:11:11 | 只看该作者 �
原帖由 启点 于 2008-3-28 12:20 发表
  朋友这不应该是短路,CPU旁MOS管短路的现象会引起过载保护,开机后会马上断电,上个假负载看测是否有电压,如果还产生不了电压,查上管D极是否有12V电压,如没有测黄线12V到D极电路,如正常测管G极是否有电 ...
  那可不一顶  有的场效应管 d极有输入的电压  g极没有电压 s极接地 那么 如果说g极和s极之间击穿的话 也就是说相当于是g极接地   只要是d极不接地的话  绝大多数是不会引起开机保护的  g极由支路输出的    g s极之间击穿也不在少数  我就遇到不少 很容易让人误解为控制芯片坏
发表于 2008-3-28 19:20:29 | 只看该作者 �
学习o(∩_∩)o...哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-28 19:30:04 | 只看该作者 �
查一下pmw ic的供电正常吗 pmw有输出到辅助ic吗电压反馈正常吗 主ic的vid正常吗 自举电容 二极管是好的吗
