IBM R50E求助
严实
2011-4-12 12:36
IBM R50E求助
855集成显卡的 插内存 跑码到59掉电 不插内存 不掉电 各项供电正常
换过内存 加焊过北桥 加焊过内存槽子 请问有遇到过的 吗 给个思路
270985121
2011-4-12 13:09
看下屏幕接口旁边的保险
严实
2011-4-12 13:14
请问哪个保险啊
一修再修
2011-4-12 13:23
屏供电mos和保险,主要就是屏的3.3v供电电路
王志佳
2011-4-12 13:28
估计不是屏接口的那个保险,如果是的话,代码会跑到4A掉电,
严实
2011-4-12 14:43
有人遇到过吗
严实
2011-4-12 15:54
保险都没问题 TB芯片换了 还是 跑到59掉电 不插内存不掉电 供电都正常
信诚
2011-4-14 12:03
今天遇到一样故障的机器,换IO,H8无果,加焊供电IC无果,
最后加焊CPU座子,换了旁边的3个330的电容搞好了。
以后遇到的同行可以这样做
风流大侠
2011-4-14 12:09
你安上cmos电池试试看还掉不
