三星R25 加电不显
韩卫坡
2011-4-12 12:23
三星R25 加电不显
该机是ATI芯片组,北桥是RS600 南桥是SB600 ,显卡是M64-S。所有的供电都正常,CPU的复位,PG,时钟,供电都正常。诊断卡有时不走码,有时走两个码,走到18。上不上内存都一样,感觉CPU还没检过。加焊过北桥和南桥。故障不变。请问这种故障应该怎么修,是不是BIOS的问题。论坛上没找到这个机子的BIOS。各位高手给点意见。
wuaook
2011-4-12 12:38
一想到R25,大多考虑显卡。不过楼主的好像不一定,我是新手。
西凉
2011-4-12 20:46
加焊不行就重新植珠,加焊不是万能的,这款显卡经常出问题
豆腐刀
2011-4-12 22:01
不跑U,是不是该测测CPU座有没有问题?
永齐
2011-4-12 22:14
ATI的芯片都不什么耐高温,会不会把桥给做爆了
