标题: 给我一张植锡网,我能把它弄好!暴力拆解67MV [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2011-4-12 11:18
BGA台做死掉的芯片,200多,恨死我了,垃圾芯片暴力拆解它,不过如此!!
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-4-12 11:25
楼主太牛了吧
作者: 踪影    时间: 2011-4-12 11:34
不知所云。。。。
作者: baigu2000    时间: 2011-4-12 11:35
拆解芯片?牛
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2011-4-12 11:51
加焊其实就是焊的这里,不过这球好像更小哦。楼主第二张图不应该只放一半。
作者: jipusky    时间: 2011-4-12 13:33
泄愤啊!楼主!
作者: jianghe710    时间: 2011-4-12 13:41
这么强悍,呵呵,还是具体说一下就好了。希望楼主更新
作者: 许琼    时间: 2011-4-12 16:10
确实不知所云
作者: 阳江笔记本维修    时间: 2011-4-12 16:15
有那么牛逼,把具体过程说来听听吧,俺想学习下呢
作者: 小汇    时间: 2011-4-12 17:02
楼主是暴力拆灌胶的桥,是吧?
作者: 蒙古狼    时间: 2011-4-12 18:30
LZ 把芯片的核心给暴拆下来了!这你们都看不出。
作者: 云南小解    时间: 2011-4-12 19:21
回复 蒙古狼 的帖子
可不是嘛,很多人还说我不知所云。。。。。。如果不封这么牢的胶,这芯片我还真能植它一植。
作者: servepc    时间: 2011-4-12 21:50
呵呵,牛人。。。。
作者: 刘建    时间: 2011-4-12 22:00
坏了就坏了吧,也没啥好发泄的,谁叫我们是做维修的
作者: zhtich    时间: 2011-4-12 22:51
说的比唱的好听
作者: mastercn    时间: 2011-4-12 23:28
什么专业工具拆解的,说来学几招
作者: 瑞立科技    时间: 2011-4-13 09:16
没看到楼主把芯片拆开啊
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-13 11:42
真是服了啊  拆这个干吗   图隔好玩吗
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2011-4-14 12:10
回复 wjcbysy 的帖子
以前人们认为加焊是焊的芯片和主板之间的锡球,但是现在有种观点是其实焊的是芯片核心,当然也有人并不这么认为。但是至少我是这么认为的,这也就解释了,很多人加焊甚至从新植球都会返修的原因,而换了一块升级版的芯片就OK了。楼主的图片提供了物证。
作者: chenh1920    时间: 2011-4-14 13:11
这个芯片吹爆了还不见得多
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-4-14 19:01
请楼主说一下那个胶是怎么除的,相信很多人都想知道的。
作者: 麦毅诚    时间: 2011-4-14 19:25
确实强大!
不过估计也是徒劳无功!
给你植锡网估计也没什么用处,因为NV芯片缺陷应该是核心的镀铜工艺出了问题,这里的MBGA重做也一样会不久后返修!
作者: lkda152251    时间: 2011-4-22 11:59
没有钢网就手工摆吧,要不了几个小时的
作者: a243853188    时间: 2011-4-25 15:07
据说这种珠子超贵,不如直接换个芯片。
作者: 上帝帅气    时间: 2011-5-11 14:32
作者: SHARP特种兵    时间: 2011-5-11 17:16
图上看这个芯片的胶不少,除胶才是关键吧 ,不过这个芯片的用料缺陷,不是改良版,还是会出问题的!
作者: 363721    时间: 2011-5-11 20:00
核心的锡溶点是多少呢?
作者: wangsujun    时间: 2011-5-12 22:25
做这种工作没啥意义
作者: 零度潜伏    时间: 2011-5-13 14:09
一泄心头之恨
作者: lianchaoqi    时间: 2011-5-13 17:07
楼主很暴力,后果很强大。
