标题: 华硕 M2V 的主板 bios程序 损坏 [打印本页]
作者: 联众电脑医院李    时间: 2011-4-12 10:33
华硕 M2V 的主板   开机显示显卡 bios 错误
换显卡 问题一样    刷主板BIOS OK 了
重启后  还是显示显卡BIOS错误 再刷主板BIOS
又好了 就是不能重启   只要重启电脑  就会出现显卡BIOS 错误 !  换了同样的主板 正常
作者: ck530    时间: 2011-4-12 11:18
显卡 你换过了,肯定显卡没问题在耍BIOS
作者: weiyijun    时间: 2011-4-12 11:42
有集成的么 插上集成的试试?
作者: 黄会志    时间: 2011-4-12 12:00
LZ你这种情况,,要不就是BIOS芯片和BIOS程序不兼容,,还要考虑一下BIOS芯片本体的问题,,。你的BIOS芯片是WINBOOD吗???
BIOS芯片型号说一下
作者: 联众电脑医院李    时间: 2011-4-12 12:27
我这边 好几块这种板子   把坏芯片装别的主板上 都正常 的       确定BIOS芯片是好的   把别的好主板的BIOS装上 就能开机一次   重启就不行了  但是把芯片重新装回好板上可以用     怀疑BIOS 电路的问题
回复 weiyijun 的帖子
ASUS  M2V  的有集成的吗?
作者: 联众电脑医院李    时间: 2011-4-12 13:00
